Archives de la liste
- To: <typographie AT irisa.fr>
- Subject: Re: 19e ou 19es
- Date: Sat, 19 Oct 2002 19:34:43 +0200
Patrick Andries écrit:
>Selon le Grevisse § 114 c), « Les numéraux ordinaux s'écrivent de la même
>manière, la finale qui les caractérise étant mise en abrégé au-dessus de la
>ligne (ou parfois sur la ligne),
Curieusement, en dehors du Grevisse, il me paraît difficile de trouver cette
règle explicitement énoncée... Néanmoins, Aurel Ramat la suggère dans la
page 42 de son guide, au coeur d'une liste d'abréviations (« deuxième,
deuxièmes..........2^e, 2^es »). Et Daniel Auger rapporte, dans son résumé
du code typo, que les adjectifs numéraux abrégés sont « formés du chiffre
suivi de la lettre "e" supérieure, sauf pour l'adjectif "premier",
"première", qui se forme avec le chiffre et les lettres "er" ou "re". Ils ne
peuvent prendre la marque du pluriel (sinon ils indiqueraient un ordre ou un
rang). » (« Préparation de la copie et Correction des épreuves », 1976, p.
144.)
Cordialement,
S. L.
___________________________________________________________________
Haut Débit: Modem offert soit 150,92 euros remboursés sur le Pack eXtense de
Wanadoo !
Profitez du Haut Débit à partir de 30 euros/mois :
http://www.ifrance.com/_reloc/w
- Re: 19e ou 19es, Patrick Andries, 19/10/2002
- <Suite(s) possible(s)>
- Re: 19e ou 19es, Stéphane Lamek, 19/10/2002
- Re: 19e ou 19es, Thierry Bouche, 21/10/2002
- Re: 19e ou 19es, Olivier Randier, 24/10/2002
- Re: 19e ou 19es, Pierre Bruggeman, 21/10/2002
