Archives de la liste
- From: Pierre Bruggeman <pierre.bruggeman AT deboeck.be>
- To: typographie AT irisa.fr
- Subject: Re: 19e ou 19es
- Date: Mon, 21 Oct 2002 14:57:13 +0200
At 19:34 19/10/2002 +0200, you wrote:
Patrick Andries écrit:
Curieusement, en dehors du Grevisse, il me paraît difficile de trouver cette
règle explicitement énoncée... Néanmoins, Aurel Ramat la suggère dans la
page 42 de son guide, au coeur d'une liste d'abréviations (« deuxième,
deuxièmes..........2^e, 2^es »). Et Daniel Auger rapporte, dans son résumé
du code typo, que les adjectifs numéraux abrégés sont « formés du chiffre
suivi de la lettre "e" supérieure, sauf pour l'adjectif "premier",
"première", qui se forme avec le chiffre et les lettres "er" ou "re". Ils ne
peuvent prendre la marque du pluriel (sinon ils indiqueraient un ordre ou un
rang). » (« Préparation de la copie et Correction des épreuves », 1976, p.
144.)
Vous pouvez aussi consulter « Majuscules, abréviations, symboles et sigles », par Albert Doppagne, Duculot, coll. Entre guillemets.
Il écrit (3e éd., p. 68) :
« Après le chiffre (arabe ou romain selon le cas) on fait figurer, en petits caractères et en exposant, la finale -er ou -re (et non -ère).
» Pour le pluriel : -ers et -res. »
Cordialement
Pierre
___________________________________________________________________
Haut Débit: Modem offert soit 150,92 euros remboursés sur le Pack eXtense de Wanadoo !
Profitez du Haut Débit à partir de 30 euros/mois : http://www.ifrance.com/_reloc/w
Pierre Bruggeman
mailto:pierrre.bruggeman AT deboeck.be
Groupe De Boeck Tel: +32 10 48.25.88
Fond Jean-Pâques, 4 Fax: +32 10 48.25.58
B-1348 Louvain-la-Neuve (Belgium)
Web: http://www.deboeck.be
- Re: 19e ou 19es, Patrick Andries, 19/10/2002
- <Suite(s) possible(s)>
- Re: 19e ou 19es, Stéphane Lamek, 19/10/2002
- Re: 19e ou 19es, Thierry Bouche, 21/10/2002
- Re: 19e ou 19es, Olivier Randier, 24/10/2002
- Re: 19e ou 19es, Pierre Bruggeman, 21/10/2002
