Accéder au contenu.
Menu Sympa
typographie - Re: [typo] alignement optique
Archives de la liste
Chronologique Discussions
  • To: typographie AT w3ext.irisa.fr
  • Subject: Re: [typo] alignement optique
  • Date: Thu, 15 Jul 2004 17:55:59 +0200
  • Organization: Nonsense Inc.
RK>>  I think the solution will not be
RK>> simple. What to do with a fancy terminal 'e' with a long tail? For some
RK>> characters, stripping the right side-bearing when justifying will give
RK>> reasonable results, but of course this does not work for the rounded
RK>> characters.
Autre chose oubliée tout Ã  l'heure :
on pense toujours Ã  _retirer_ l'approche Ã  la marge, mais par exemple,
dans le cas de la marge de gauche, et d'un _f_ italique, le résultat
serait catastrophique !
Il y a fort Ã  parier que les approches, Ã©tant conçues comme de valeurs
moyennes permettant Ã  un caractère donné de cohabiter de façon
raisonnable avec ses semblables, donnent un *meilleur* résultat sur
l'aspect de la marge que l'oeil nu du caractère. Ce qu'on désire,
c'est donc un ajustement ponctuel pour certains caractères qui peuvent
dévier trop fortement, donc bien une forme de crénage (et je répète
mon souhait : l'idéal serait que l'utilisateur puisse décider de
n'appliquer que 20 % de ce crénage marginal, ou 0 %, ou 100 %...).
Cordialement,
 Thierry -- abasourdi par l'étonnante théorie d'Alain sur l'asymétrie
 ontologique des approches de bdc Â« bien faites Â» !
Haut de le page
