cgal-discuss - Re: [cgal-discuss] surface meshes from depth maps
  • To:
  • Subject: Re: [cgal-discuss] surface meshes from depth maps
  • Date: Tue, 08 Dec 2009 17:06:09 +0100
  • Organization: INFOTERRA
No, so far CGAL reconstructs only closed surfaces from point sets.
Regards,
Laurent Saboret
Engin Kurutepe wrote:
Hello cgal experts,
I am using the surface mesh reconstruction for point sets methods and example
code from
http://www.cgal.org/Manual/last/doc_html/cgal_manual/Surface_reconstruction_points_3/Chapter_main.html
My goal is to convert a depth-map image to a smoothed surface mesh.
I believe my problem is a bit different than the examples provided in the manual. I have data only from a few viewpoints which are sparsely spread over an arc of about 30 degrees. Although the datapoints from different perspectives match quite well to each other, I don't have any data from the back of the scene for instance.
So far the CGAL functions gave me closed surface meshes, where the back of
the scene was simply reconstructed as a partial sphere.
Is there a way to force the Poisson_reconstruction_function() or make_surface_mesh() to generate surface sheets instead of closed objects?
Best regards,
Engin Kurutepe.
Engin Kurutepe TU Berlin
FG Nachrichtenübertragung
Tel: +49 30 314 28507 Sekr. EN-1, Einsteinufer 17
Fax: +49 30 314 22514 10587 Berlin Germany
Ce courrier électronique et toutes les pièces éventuellement jointes qu’il
contient sont CONFIDENTIELS et destinés exclusivement à l’usage de leur
destinataire. Si une erreur de transmission ou une adresse erronée a mal
dirigée ce courrier, merci d’en informer l’expéditeur en lui faisant une
réponse par courrier électronique dès réception. Si vous n’êtes pas le
destinataire de ce courrier, vous ne devez pas l’utiliser, le conserver, en
faire état, le distribuer, le copier, l’imprimer ou en révéler le contenu à
une tierce partie.
Ce courrier électronique est à usage strictement informatif et ne saurait
engager de quelque manière que ce soit INFOTERRA France SAS, ni ses filiales.
This e-mail and any attachments hereto are CONFIDENTIAL and intended solely
for the use of the addressee. If you have received this e-mail in error
please send it back to the person that sent it to you.
If you have received it in error, please notify the sender by return email.
If you are not the addressee of this email, you must not use, keep,
disseminate, copy, print or otherwise deal with it.
This email is for information only and will not bind INFOTERRA France SAS in
any contract or obligation, nor its subsidiaries.
