Re: [cgal-discuss] dgelss cannot be found CGAL3.5 OSX10.6.2 gcc4.2.1 cmake2.6 taucs
- To:
- Subject: Re: [cgal-discuss] dgelss cannot be found CGAL3.5 OSX10.6.2 gcc4.2.1 cmake2.6 taucs
- Date: Thu, 28 Jan 2010 17:04:39 +0100
- Organization: INFOTERRA
Hi Thibault, LAPACK seems properly installed on your machine and CMake detects it. On Windows, LAPACK is added to link step via a feature called auto-linking. Please add #define CGAL_LIB_DIAGNOSTIC at the beginning of e.g. jet_smoothing_example.cpp, compile it and post the compiler's output. Regards, Laurent Saboret Thibault LUGINBÜHL wrote: Thanks for your help, Ce courrier électronique et toutes les pièces éventuellement jointes qu’il contient sont CONFIDENTIELS et destinés exclusivement à l’usage de leur destinataire. Si une erreur de transmission ou une adresse erronée a mal dirigée ce courrier, merci d’en informer l’expéditeur en lui faisant une réponse par courrier électronique dès réception. Si vous n’êtes pas le destinataire de ce courrier, vous ne devez pas l’utiliser, le conserver, en faire état, le distribuer, le copier, l’imprimer ou en révéler le contenu à une tierce partie. Ce courrier électronique est à usage strictement informatif et ne saurait engager de quelque manière que ce soit INFOTERRA France SAS, ni ses filiales. This e-mail and any attachments hereto are CONFIDENTIAL and intended solely for the use of the addressee. If you have received this e-mail in error please send it back to the person that sent it to you. If you have received it in error, please notify the sender by return email. If you are not the addressee of this email, you must not use, keep, disseminate, copy, print or otherwise deal with it. This email is for information only and will not bind INFOTERRA France SAS in any contract or obligation, nor its subsidiaries. |
- Re: Re: [cgal-discuss] dgelss cannot be found CGAL3.5 OSX10.6.2 gcc4.2.1 cmake2.6 taucs, thibault.luginbuhl, 01/26/2010
- Re: [cgal-discuss] dgelss cannot be found CGAL3.5 OSX10.6.2 gcc4.2.1 cmake2.6 taucs, Laurent Saboret, 01/27/2010
- Re: [cgal-discuss] dgelss cannot be found CGAL3.5 OSX10.6.2 gcc4.2.1 cmake2.6 taucs, Thibault LUGINBÜHL, 01/28/2010
- Re: [cgal-discuss] dgelss cannot be found CGAL3.5 OSX10.6.2 gcc4.2.1 cmake2.6 taucs, Laurent Saboret, 01/28/2010
- Re: [cgal-discuss] dgelss cannot be found CGAL3.5 OSX10.6.2 gcc4.2.1 cmake2.6 taucs, Laurent Saboret, 01/29/2010
