- To:
- Subject: Re: [cgal-discuss] Surface Reconstruction - build issues
- Date: Mon, 22 Feb 2010 10:36:00 +0100
- Organization: INFOTERRA
Hi George, The error src/taucs.h:83:2: error: #error "taucs_blas_*_test: linking with the BLAS failed all attempts" means that TAUCS failed finding BLAS libraries in ./external/lib/linux64 or in your system. Out of the box, TAUCS is configured to use g77 on Linux. To use gfortran, you should: - remove all libraries in ./external/lib/linux64 - compile BLAS, LAPACK and METIS with gfortran and copy them in ./external/lib/linux64 (source code is available in the download section of http://www.cgal.org) - update the config/linux64.mk makefile - run configure and make Best regards, Laurent Saboret George Koumantaris wrote: hello again, Ce courrier électronique et toutes les pièces éventuellement jointes qu’il contient sont CONFIDENTIELS et destinés exclusivement à l’usage de leur destinataire. Si une erreur de transmission ou une adresse erronée a mal dirigée ce courrier, merci d’en informer l’expéditeur en lui faisant une réponse par courrier électronique dès réception. Si vous n’êtes pas le destinataire de ce courrier, vous ne devez pas l’utiliser, le conserver, en faire état, le distribuer, le copier, l’imprimer ou en révéler le contenu à une tierce partie. Ce courrier électronique est à usage strictement informatif et ne saurait engager de quelque manière que ce soit INFOTERRA France SAS, ni ses filiales. This e-mail and any attachments hereto are CONFIDENTIAL and intended solely for the use of the addressee. If you have received this e-mail in error please send it back to the person that sent it to you. If you have received it in error, please notify the sender by return email. If you are not the addressee of this email, you must not use, keep, disseminate, copy, print or otherwise deal with it. This email is for information only and will not bind INFOTERRA France SAS in any contract or obligation, nor its subsidiaries. |
- [cgal-discuss] Surface Reconstruction - build issues, KOUMANTARIS, 02/05/2010
- Re: [cgal-discuss] Surface Reconstruction - build issues, Panagiotis Foteinos, 02/07/2010
- Re: [cgal-discuss] Surface Reconstruction - build issues, 杨成林, 02/07/2010
- Re: [cgal-discuss] Surface Reconstruction - build issues, Laurent Rineau (GeometryFactory), 02/07/2010
- Re: [cgal-discuss] Surface Reconstruction - build issues, George Koumantaris, 02/07/2010
- Re: [cgal-discuss] Surface Reconstruction - build issues, George Koumantaris, 02/08/2010
- Re: [cgal-discuss] Surface Reconstruction - build issues, Laurent Rineau (GeometryFactory), 02/12/2010
- Re: [cgal-discuss] Surface Reconstruction - build issues, George Koumantaris, 02/12/2010
- Re: [cgal-discuss] Surface Reconstruction - build issues, George Koumantaris, 02/15/2010
- Re: [cgal-discuss] Surface Reconstruction - build issues, Laurent Saboret, 02/22/2010
