Accéder au contenu.
Menu Sympa
typographie - Re: [K2] Le babel des pdf...
Archives de la liste
Chronologique Discussions
  • From: Thierry Bouche <Thierry.Bouche AT ujf-grenoble.fr>
  • To: typographie AT irisa.fr
  • Subject: Re: [K2] Le babel des pdf...
  • Date: Thu, 5 Nov 1998 16:17:58 +0100 (MET)
selon la rumeur, pour faire des pdf corrects depuis xpress, il faut
utiliser distiller et non pdfwriter. (donc pas choisir depuisle menu
PDF comme imprimante virtuelle, mais faire un PS puis le distiller).
Cela ne premunira certes pas contre les innombrables bugs
d'acrobat/atm (dans le desordre) sous mac : utilise des TTF plutot que
des type 1, et incapable de les recoder si necessaire, incapable
d'afficher correctement une fonte incluse dans le pdf si elle est
installee sur le systeme, problemes avec les Embedded subset, j'en
passe et des guere meilleures...
   Thierry Bouche.       -----
thierry.bouche AT ujf-grenoble.fr
          http://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~bouche/
Haut de le page
