Accéder au contenu.
Menu Sympa
typographie - Re: Guillemets, le debat
Archives de la liste
Chronologique Discussions
  • To: typographie AT irisa.fr
  • Subject: Re: Guillemets, le debat
  • Date: Wed, 25 Aug 1999 11:10:58 +0000
 Le 25/08/99, à 1:08 +0200, nous recevions de Olivier RANDIER :
JiPé et JiDé l'ont répété, la plupart du temps, on utilise abusivement des
guilles là où l'italique serait plus approprié et ne poserait pas de
problème philosophique. C'est le cas notamment des mots étrangers.
Reste quand même quelques cas où des guilles s'imposent, il me semble.
C'est notamment le cas de l'argot, des usages relachés ou ironiques. Là,
l'italique ne me semble pas approprié, puisqu'on ne parle pas d'une langue
étrangère.
À ce propos, JiPéLa qui n'est pas là et d'autres ont déjà fait remarquer que les guillemets peuvent être utilisés et aussi l'italique, mais que dans chacun des cas la mise en valeur est différente : les guillemets, en dehors des citations pures et simples de parties de textes, sont réservés à souligner l'aspect étrange, l'usage spécial, etc., alors que l'italique sert à distinguer les emplois normaux de ce qui est étranger à la langue, spécialement les mots étrangers, par exemple latins, non assimilés par la langue.
Les deux procédés ne sont donc pas interchangeables (sinon peut-être dans un petit nombre de cas dont aucun, sur le moment, ne me vient à l'esprit). Je ne vois pas que l'on puisse écrire « ex abrupto » (sous cette forme exacte, guillemets compris) à la place de l'italique - a fortiori du roman - lorsque cette expression est employée normalement. Inversement, un son bizarre reconstitué phonétiquement et mis dans la bouche d'un Marsupilami quelconque sera mis entre guillemets. S'il s'agit d'une articulation bizarre fixée phonétiquement, mais répétée tout au long de l'oeuvre, on peut concevoir que ceci sera écrit en italique et même tout simplement en roman. Je pense ici au fameux « rontudiu! » de Prunelle dans Gaston Lagaffe, une reconstitution phonétique de « nom de Dieu! », d'ailleurs inconstante, si mes souvenirs sont exacts - je n'ai sous la main que la version islandaise des Gastons où l'expression est rendue surtout par « hver röndóttur! », qui signifie « par le rayé » un euphémisme pour « que diable! », car dans les pays scandinaves les jurons puissants, analogues à invocations de Dieu chez nous, se font par invocations du diable; « hver röndóttur » correspond donc à peu près à « morbleu », « palsembleu », etc., autant d'euphémisme destiner à éviter le bucher.
Le cas de l'argot est intéressant, car vous mettrez effectivement des guillemets autour de citations en argot dans certains types de textes, ces mêmes expressions seront à mettre en italiques ailleurs, et seront certainement écrites en romans dans San Antonio (dont je n'ai jamais réussi à lire plus d'une demi page tellement je trouvais ça ch..., indication - je me connais - qu'un jour je vais dévorer tous les ouvrages de cet auteur).
Reste le problème un peu délicat de la citation d'un dans un texte en français d'une expression dans une langue étrangère qui dans cette dernière est mérite déjà l'emploi de guillemets du fait de son emploi spécial. (La solution est peut-être évidente, mais j'ai positivement la flemme d'y réfléchir. Au suivant...)
   Jacques Melot, Reykjavík
Olivier RANDIER -- Experluette
mailto:orandier AT planete.net
        http://technopole.le-village.com/Experluette/index.html
Experluette : typographie et technologie de composition. L'Hypercasse
(projet de base de données typographique), l'Outil (ouvroir de typographie
illustrative).
Haut de le page
