Archives de la liste
- To: typographie AT irisa.fr
- Subject: Re: [Math] Math Pi 1
- Date: Tue, 17 Apr 2001 12:10:22 +0200
>> Le reste de la fonte est essentiellement constitué de signes d'inéquation
>> (pour moi, un supérieur ou un inférieur avec plein de zigouigouis autour).
>> Comment aligne-t-on ces signes sur l'axe math ? Globalement ? Sur le signe
>> principal ? Faut-il essayer de conserver à tous ces signes une hauteur
>> constante en rapport avec celle des opérateurs, quitte à réduire l'angle du
>> signe d'inéquation ou vaut-il mieux conserver autant que possible le même
>> angle ?
>À ça, je peux répondre par mes goûts personnels:
>Je préfère un alignement constant, basé sur le signe principal, et une
>forme du signe principal invariante.
>Souvent, c'est le signe principal qui est le plus important. Exception,
>peut être, si tu as un signe avec < et > superposés.
Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça ? Je peux partir sur ces
principes-là ? Merci de me répondre rapidement, il y a beaucoup (trop ?) de
signes concernés.
>Je dirais un peu moins de 30°, mais je n'ai pas du tout le compas dans
>l'oeil.
30°, un tiers d'angle droit, une part de gâteau, ça me paraît tomber sous
le sens.
Olivier RANDIER -- Experluette
mailto:orandier AT planete.net
http://technopole.le-village.com/Experluette/index.html
Experluette : typographie et technologie de composition. L'Hypercasse
(projet de base de données typographique), l'Outil (ouvroir de typographie
illustrative).
- [Math] Math Pi 1, Olivier RANDIER, 14/04/2001
- Re: [Math] Math Pi 1, jcdubacq, 14/04/2001
- Re: [Math] Math Pi 1, Olivier RANDIER, 17/04/2001
- Re: [Math] Math Pi 1, Paul Pichaureau, 17/04/2001
- Re: [Math] Math Pi 1, Thierry Bouche, 17/04/2001
- Re: [Math] Math Pi 1, Michel Bovani, 14/04/2001
- Re: [Math] Math Pi 1, Thierry Bouche, 14/04/2001
- Re: [Math] Math Pi 1, Olivier RANDIER, 15/04/2001
- Re: [Math] Math Pi 1, Thierry Bouche, 16/04/2001
- Re: [Math] Math Pi 1, Michel Bovani, 17/04/2001
- Re: [Math] Math Pi 1, Michel Bovani, 16/04/2001
