Accéder au contenu.
Menu Sympa
typographie - Re: [typo] Lettrine et apostrophe
Archives de la liste
Chronologique Discussions
  • To: typographie AT listes.irisa.fr
  • Subject: Re: [typo] Lettrine et apostrophe
  • Date: Tue, 25 Nov 2008 10:42:37 +0100
-- Serge
Le 25 nov. 08 à 10:10, Nicolas Larderet a écrit :
Nicolas :
ce ne peut être un réglage de l'approche car la seconde ligne se décale aussi et bute dans le L.
non, car un demi-cadratin la sépare de la lettrine. Quitte à le mettre, on peut l'élargir pour compenser la différence d'approche.
Je ne comprends pas... ma lettrine est sur deux lignes, comme dans le pdf ci-joint. et si je modifie l'approche entre le L' et le A, cela modifie de la même façon l'approche entre le L' et le d... Et si j'ajoute un demi-cadratin entre le L' et le d, la justification fait passer le 10 à la deuxième ligne...
Ah oui, c'est ma faute : pour que le demi-cadratin reste à sa place il doit être précédé d'un saut de ligne forcé (à placer donc une fois qu'on est sûr de la compo de la première ligne).
Cela dit, le 10 est bien mieux en deuxième ligne, avec son décembre.
Mais entre-temps Olivier Randier a proposé de créner à donf contre la barre gauche du L, ce que je n'avais bêtement pas osé, mais qui finalement est sans doute le mieux.
C'est bien mon problème, après la lettrine, je ne parvient pas à régler séparément l'approche entre les deux premiers caractères de la ligne 1 d'une part et les deux premiers caractères de la ligne 2 d'autre part.
impossible dans ID sans saut de ligne.
... Je me demande d'ailleurs s'il ne faut pas un insécable entre 10 et décembre...
oui, excusez-moi pour plus haut.
Olivier disait :
Pour l'impression de faire du bricolage, ne vous inquiétez pas, le bricolage est notre lot quotidien, c'est pas une honte, il faut juste essayer de bricoler proprement, et sans se faire mal. ;-)
J'ajouterais que s'il y a un endroit où c'est important de prendre le temps de caler au millipoil, c'est bien la lettrine. (Et en plus y en a pas tant que ça en principe.)
Cordialement,
Serge
Haut de le page
