Accéder au contenu.
Menu Sympa
typographie - Re: [typo] Tatweel et guerre mondiale virtuelle
Archives de la liste
Chronologique Discussions
  • To: typographie AT listes.irisa.fr
  • Subject: Re: [typo] Tatweel et guerre mondiale virtuelle
  • Date: Fri, 17 Apr 2009 21:11:29 +0200
Thierry Bouche wrote:
Le mardi 14 avril 2009 à 19:17:48, Dominique écrivit :
DL> Correctif : non, en fait, le tatweel serait plutôt un tiret bas "qui DL> allonge" (c'est le sens du mot "tatweel" en arabe, d'après l'un de mes
DL> amis), ni suscrit ni souscrit, mais une ligature utile pour la DL> justification :
DL> http://www.fileformat.info/info/unicode/char/0640/index.htm
DL> Confirmations?
je ne fais pas vraiment autorité sur le sujet, mais ta description
rate le fond du problème : c'est un caractère qui n'a de sens que sur
un medium graphique (statut comparable à celui de ligature, donc,
encore les limites d'unicode...). En typo de l'arabe, le texte est
justifié par les noirs et non par les blancs : l'espace intermot est
constante (voire absente, puisque les formes initiales, finales,
isolées des lettres arabes permet de lire les mots sans se préoccuper
des blancs).
C'est inexact. En Arabe, les mots sont _toujours_ séparés par des blancs de longueur constante. La justification se fait par contre effectivement en allongeant certaines boucles. Certaines lettres ne sont la liées aux précédentes mêmes si elles font partie du même mot (on trouve en caligraphie un genre d'espace vertical et en typographie un blanc de largeur nulle ou presque).
Donc, pour justifier les colonnes de texte on utilise les
formes alternatives des caractères qui chassent plus ou moins. Sur
certains exemples que j'ai vus, cela peut aller assez loin. Certaines
élongations qui sont horizontales peuvent se prolonger terriblement ;
en calligraphie (qui est la vraie référence de la typo arabe), c'est
fait par des paraphes plus ou moins amples, mais en typo
Pour avoir vécu pas mal de temps au Moyen-Orient, je n'irais pas jusqu'à comparer la calligraphie de la typographie arabe (d'autant que ça ne se ressemble absolument pas, que la lecture en est carrément différente et que la calligraphie rajoute des signes "pour faire joli"). J'ai des exemples sous la main de composition au plomb d'inscriptions arabes qui essayent de rendre la même chose que la calligraphie, c'est assez édifiant. Il faudrait que je prenne le temps de les scanner...
        Cordialement,
        JKB
Haut de le page
