Archives de la liste
- To: typographie AT listes.irisa.fr
- Subject: [typo] Re: Usuels et références onomastiques . — Lubies informatiques
- Date: Mon, 19 Sep 2011 09:00:02 +0200
Le 18/09/2011 17:58, James Kanze a écrit :
2011/9/5 ThomasDit comme ça, l'« encontre » est un peu abusif, les autres limitaient à 8+3, soit 12 avec le point. La différence était donc infime, la majorité des suffixes utilisant les 3 caractères.
Savary<thomas.savary AT correctionpro.fr>:
James
Kanze<james.kanze AT gmail.com>
Les premiers systèmes Unix limitaient les noms de fichiers à 14
caractères, mais à l'encontre d'autres systèmes, cette limite
comprenait les extensions, c-à-d le ".xxx" à la fin. Ce n'est
qu'avec les versions Berkley que la limite a été portée à 256
caractères.
Il y a plus simple : mettre le nom du fichier entre "quotes". ;-)qui sauf erreur ont toujours distingué capitale et bas de
casse : Fichier.txt et fichier.txt sont deux fichiers
différents pouvant cohabiter dans le même dossier. Par
contre, l’interdiction de l’espace dans les noms de fichiers
s’explique par les contraintes de la ligne de commande, où
l’espace sert de séparateur entre commandes, paramètres et
noms de fichier. Cette contrainte est du reste toujours
d’actualité dans les systèmes de type Unix. Si par exemple,
vous voulez déplacer le fichier nommé « Mon fichier pas
pratique.txt » dans le dossier « En attente de classement »,
vous devrez taper quelque chose comme : mv
Mon\ fichier\ pas\ pratique.txt En\ attente\ de\ classement.
Même avec l’habitude, ça reste relativement pénible.
Ce qui est valide aussi pour Windows
- [typo] Re: Re: Usuels et références onomast iques. — Lubies informatiques, James Kanze, 04/09/2011
- [typo] Re: Re: Re: Usuels et
références onomastiques. — Lubies informatiques, Thomas Savary, 05/09/2011
- [typo] Re: Usuels et références onomasti ques. - Lubies informatiques, Patrick, 05/09/2011
- [typo] Re: Re: Re: Re: Usuels et références onomastiques. — Lubies informatiques, James Kanze, 18/09/2011
- [typo] Re: Usuels et références onomastiques . — Lubies informatiques, Jean-Luc BLARY, 19/09/2011
- [typo] Re: Re: Usuels et références onom astiques. — Lubies informatiques (Jean-Luc Blary), Thomas Savary, 19/09/2011
- [typo] Re: Re: Usuels et références onomast iques. — Lubies informatiques, James Kanze, 25/09/2011
références onom astiques. — Lubies informatiques (James Kanz), Thomas Savary, 19/09/2011
- [typo] Re: Re: Re: Usuels et références ono mastiques. — Lubies informatiques (James Kanz), James Kanze, 25/09/2011
- [typo] Re: Re: Re: Re: Usuels et références onomastiques. — Lubies informatiques (James Kanz), Arthur Reutenauer, 26/09/2011
- Message indisponible
- [typo] Re: Re: Usuels et références onomastiq ues. - Lubies informatiques, James Kanze, 18/09/2011
