Archives de la liste
- To: typographie AT listes.irisa.fr
- Subject: [typo] Re: Re: Usuels et références onomast iques. — Lubies informatiques
- Date: Sun, 25 Sep 2011 17:43:40 +0100
2011/9/19 Jean-Luc BLARY
<jeanluc.blary AT eons.fr>:
> Le 18/09/2011 17:58, James Kanze a écrit :
>> 2011/9/5 Thomas
>> Savary<thomas.savary AT correctionpro.fr>:
>>> James
>>> Kanze<james.kanze AT gmail.com>
>> Les premiers systèmes Unix limitaient les noms de fichiers à 14
>> caractères, mais à l'encontre d'autres systèmes, cette limite
>> comprenait les extensions, c-à-d le ".xxx" à la fin. Ce n'est
>> qu'avec les versions Berkley que la limite a été portée à 256
>> caractères.
> Dit comme ça, l'« encontre » est un peu abusif, les autres limitaient à 8+3,
> soit 12 avec le point. La différence était donc infime, la majorité des
> suffixes utilisant les 3 caractères.
La solution Unix était plus souples ; sous Unix, on utilisait
souvent des extensions d'un seul caractère (« .o », à la place
de « .obj », par exemple). Mais le fait qu'on avait cette
liberté était bien une différence par rapport à ce qui se
faisait ailleurs. (Et je crois que 6+3 était même plus répandu
que 8+3. C'était au moins la limitation sur des machines
PDP-11.)
>>> qui sauf erreur ont toujours distingué capitale et bas de
>>> casse : Fichier.txt et fichier.txt sont deux fichiers
>>> différents pouvant cohabiter dans le même dossier. Par
>>> contre, l’interdiction de l’espace dans les noms de fichiers
>>> s’explique par les contraintes de la ligne de commande, où
>>> l’espace sert de séparateur entre commandes, paramètres et
>>> noms de fichier. Cette contrainte est du reste toujours
>>> d’actualité dans les systèmes de type Unix. Si par exemple,
>>> vous voulez déplacer le fichier nommé « Mon fichier pas
>>> pratique.txt » dans le dossier « En attente de classement »,
>>> vous devrez taper quelque chose comme : mv
>>> Mon\ fichier\ pas\ pratique.txt En\ attente\ de\ classement.
>>> Même avec l’habitude, ça reste relativement pénible.
> Il y a plus simple : mettre le nom du fichier entre "quotes". ;-)
> Ce qui est valide aussi pour Windows
Et ce qui est malgré tout pénible. C'est surtout pénible dans
des scripts, où on ne sait pas toujours d'offices combien de
niveaux d'interprêteurs vont intervenir. (Chaque niveau enlève
des "quotes", qui fait qu'il faut s'arranger à mettre les
"quotes" en "quotes".)
James Kanze
- [typo] Re: Re: Usuels et références onomast iques. — Lubies informatiques, James Kanze, 04/09/2011
- [typo] Re: Re: Re: Usuels et
références onomastiques. — Lubies informatiques, Thomas Savary, 05/09/2011
- [typo] Re: Usuels et références onomasti ques. - Lubies informatiques, Patrick, 05/09/2011
- [typo] Re: Re: Re: Re: Usuels et références onomastiques. — Lubies informatiques, James Kanze, 18/09/2011
- [typo] Re: Usuels et références onomastiques . — Lubies informatiques, Jean-Luc BLARY, 19/09/2011
- [typo] Re: Re: Usuels et références onom astiques. — Lubies informatiques (Jean-Luc Blary), Thomas Savary, 19/09/2011
- [typo] Re: Re: Usuels et références onomast iques. — Lubies informatiques, James Kanze, 25/09/2011
références onom astiques. — Lubies informatiques (James Kanz), Thomas Savary, 19/09/2011
- [typo] Re: Re: Re: Usuels et références ono mastiques. — Lubies informatiques (James Kanz), James Kanze, 25/09/2011
- [typo] Re: Re: Re: Re: Usuels et références onomastiques. — Lubies informatiques (James Kanz), Arthur Reutenauer, 26/09/2011
- Message indisponible
- [typo] Re: Re: Usuels et références onomastiq ues. - Lubies informatiques, James Kanze, 18/09/2011
