Archives de la liste
- To: typographie AT listes.irisa.fr
- Subject: Re: [typo] Ça ne m'est pas égal…
- Date: Tue, 14 Jun 2016 21:31:39 +0200
- Authentication-results: mail2-smtp-roc.national.inria.fr; spf=None smtp.pra=yoann AT le-bars.net; spf=None smtp.mailfrom=yoann AT le-bars.net; spf=None smtp.helo=postmaster AT obmonline.fr
- Ironport-phdr: 9a23:iHo2YB/na1O7rv9uRHKM819IXTAuvvDOBiVQ1KB91+wcTK2v8tzYMVDF4r011RmSDdSdu64P0rCO+4nbGkU+or+5+EgYd5JNUxJXwe43pCcHRPC/NEvgMfTxZDY7FskRHHVs/nW8LFQHUJ2mPw6anHS+4HYoFwnlMkItf6KuSt+U35j8jrrqs7ToICx2xxOFKYtoKxu3qQiD/uI3uqBFbpgL9x3Sv3FTcP5Xz247bXianhL7+9vitMU7q3cY6Lod8JtcQL39cL4xVbxZARwiMnsp6dattAPCVgLJ6GFPfH8Rl095BAHD6lnec9/bmxHB/r5s3yCcO+XyQPU+UC65qaFmVEm72288Kzcl/TSP2YRLh6VBrUf5qg==
Bonjour.
Le 14/06/2016 à 21:06, Emmanuel Curis a écrit :
> Euh, logiquement uniquement si on l'entoure des balises span (ou
> autre) avec la classe indiquée, dans les autres cas il devrait donner
> l'insécable habituelle, non ?
Très juste. J’ai donc écris n’importe quoi…
> Au fait, quelle est cette astuce pour l'entrer au clavier sous linux ?
> J'en ai repéré plusieurs, dont un tiret qui ressemble au tiret
> cadratin sans l'être tout à fait avec alt-. de mémoire, mais pas celui-ci...
Il y a plusieurs façons de faire, en effet. Voici celle que j’utilise
en mode d’entrée, j’utilise la disposition de clavier « Français
(variante) ». Par ailleurs, dans la configuration clavier, j’ai placé la
touche compose sur la touche « Windows » droite et l’espace fine avec la
combinaison <Shift> + <AltGr> + <Espace>. L’espace insécable s’obtient
par défaut avec <AltGr> + <Espace>.
Pour ma part, je réalise les tirets quart- et demi-quadratin à l’aide
de la touche compose (une vielle habitude), mais ils peuvent s’obtenir,
sauf erreur de ma part, respectivement avec <Shift> + <AltGr> + <4> –
dans les touches du haut du clavier, par sur le pavé numérique – et
<Shift> + <AltGr> + <5>. Le caractère moins typographiquement correct
s’obtient avec la combinaison <Shift> + <-> (cette fois-ci sur le pavé
numérique).
Une autre façon de faire, c’est d’utiliser la configuration de clavier
Bépo, mais j’ai abandonné cette façon de faire.
Il y a d’autres méthodes, je pense que la meilleure est celle avec
laquelle on est le plus à l’aise.
Cordialement.
Yoann LE BARS
http://le-bars.net/yoann/
Diaspora* :
ylebars AT framasphere.org
- Re: [typo] Ça ne m'est pas égal…, (suite)
- Re: [typo] Ça ne m'est pas égal…, JiDe Rondinet, 14/06/2016
- Re: [typo] Ça ne m'est pas égal…, Yoann LE BARS, 14/06/2016
- Re: [typo] Ça ne m'est pas égal…, Patrick, 14/06/2016
- Re: [typo] Ça ne m'est pas égal…, Francois Bougnet, 14/06/2016
- Re: [typo] Ça ne m'est pas égal…, Michel Bovani, 14/06/2016
- Re: [typo] Ça ne m'est pas égal…, Jean-Francois Billaud, 14/06/2016
- Re: [typo] Ça ne m'est pas égal…, Emmanuel Curis, 14/06/2016
- Re: [typo] Ça ne m'est pas égal…, Emmanuel Curis, 15/06/2016
- Re: [typo] Ça ne m'est pas égal…, Yoann LE BARS, 15/06/2016
- Re: [typo] Ça ne m'est pas égal…, Jean-Marc Bourguet, 15/06/2016
- Re: [typo] Ça ne m'est pas égal…, Pierre Hanser, 16/06/2016
- Re: [typo] Ça ne m'est pas égal…, Jean-Marc Bourguet, 16/06/2016
- Re: [typo] Ça ne m'est pas égal…, François Martin, 14/06/2016
- Re: [typo] Fine (typo, cognac, champagne...), Patrick, 15/06/2016
- Re: [typo] Fine (typo, cognac, champagne...), JiDe Rondinet, 15/06/2016
Archives gérées par MHonArc 2.6.18.
