Archives de la liste
- To: typographie AT listes.irisa.fr
- Subject: Re: [typo] Ça ne m'est pas égal…
- Date: Wed, 15 Jun 2016 22:12:14 +0200
- Authentication-results: mail3-smtp-sop.national.inria.fr; spf=None smtp.pra=jm AT bourguet.org; spf=Pass smtp.mailfrom=jm AT bourguet.org; spf=None smtp.helo=postmaster AT 8.mo4.mail-out.ovh.net
- Ironport-phdr: 9a23:2dTM8RFadpHBFjtvhlWh3p1GYnF86YWxBRYc798ds5kLTJ7/pM6wAkXT6L1XgUPTWs2DsrQf27uQ4/6rADBaqb+681k8M7V0HycfjssXmwFySOWkMmbcaMDQUiohAc5ZX0Vk9XzoeWJcGcL5ekGA6ibqtW1aJBzzOEJPK/jvHcaK1oLsh7H0q8OYOlkSzBOGIppMbzyO5T3LsccXhYYwYo0Q8TDu5kVyRuJN2GlzLkiSlRuvru25/Zpk7jgC86l5r50IAu3Heb8lR+ldBTUiL2dn/9zurRD0TA2V53I0U2MMkxMODRKS9wzwXJr6rn7nsPFg0jKRJ8z8QPgoSCyl4L1iUB/phXQ6MSUk+jTSg810kKUJuwOkvxVIwojOYYi9Nfxkf6qbc8lNXndLXMtaS3lcBJihZZAEFesLMK5EvpH6qEEHtRu/CFqRAvjywGpImmPuxv99lP8wFBnPmg0mBdMH9nrO687kMb8bFumvx+7U3C3EYOlfwTf85dv0dUU9sOmLUqh5acrQxGErFhjZg07WqJbkJDrT2P5enXKc6r9CWOupzksusQo5iD+y3Mgxh5WB0oAQ4lrD6D923YspY9qiRxgoMpafDJJMunTCZMNNScQ4TjQwtQ==
Le moyen le sûr d'avoir un schéma du clavier est d'utiliser xkbprint $DISPLAY fichier.ps et d'afficher le fichier.ps. On peut alors voir quelle est la touche "compose" (appelée Multi_Key sur le schéma affiché). Si elle ne fonctionne réellement pas je me souviens avoir eu des problèmes avec les environnements de bureau qui forçaient l'utiliser d'une _input method_ inadaptée. Une solution avec Gnome (je n'en ai pas pour KDE) est de mettre le "Système de saisie au clavier" à "Aucun" dans les paramètres systèmes liés à la prise en charge des langues. A+ -- Jean-Marc
Le 15/06/2016 20:46, Emmanuel Curis a
écrit :
Merci. On ne doit pas avoir la même distribution linux ou le même gestionnaire de fenêtres, car aucune combinaison ne semble fonctionner, mais je vais me replonger dans xkeycomp et autres commandes de ce style... [Je suis sous Mageia 5 avec WindowMaker, en UTF-8 bien sûr] On Tue, Jun 14, 2016 at 09:31:39PM +0200, Yoann LE BARS wrote: « « Bonjour. « « Le 14/06/2016 à 21:06, Emmanuel Curis a écrit : « > Euh, logiquement uniquement si on l'entoure des balises span (ou « > autre) avec la classe indiquée, dans les autres cas il devrait donner « > l'insécable habituelle, non ? « « Très juste. J’ai donc écris n’importe quoi… « « > Au fait, quelle est cette astuce pour l'entrer au clavier sous linux ? « > J'en ai repéré plusieurs, dont un tiret qui ressemble au tiret « > cadratin sans l'être tout à fait avec alt-. de mémoire, mais pas celui-ci... « « Il y a plusieurs façons de faire, en effet. Voici celle que j’utilise : « en mode d’entrée, j’utilise la disposition de clavier « Français « (variante) ». Par ailleurs, dans la configuration clavier, j’ai placé la « touche compose sur la touche « Windows » droite et l’espace fine avec la « combinaison <Shift> + <AltGr> + <Espace>. L’espace insécable s’obtient « par défaut avec <AltGr> + <Espace>. « « Pour ma part, je réalise les tirets quart- et demi-quadratin à l’aide « de la touche compose (une vielle habitude), mais ils peuvent s’obtenir, « sauf erreur de ma part, respectivement avec <Shift> + <AltGr> + <4> – « dans les touches du haut du clavier, par sur le pavé numérique – et « <Shift> + <AltGr> + <5>. Le caractère moins typographiquement correct « s’obtient avec la combinaison <Shift> + <-> (cette fois-ci sur le pavé « numérique). « « Une autre façon de faire, c’est d’utiliser la configuration de clavier « Bépo, mais j’ai abandonné cette façon de faire. « « Il y a d’autres méthodes, je pense que la meilleure est celle avec « laquelle on est le plus à l’aise. « « Cordialement. « « -- « Yoann LE BARS « http://le-bars.net/yoann/ « Diaspora* : ylebars AT framasphere.org « « La liste Typo — discussions typographiques « Les archives : https://sympa.inria.fr/sympa/arc/typographie « Désabonnement : <mailto:sympa_inria AT inria.fr?subject=unsubscribe%20typographie> « « La liste Typo — discussions typographiques Les archives : https://sympa.inria.fr/sympa/arc/typographie Désabonnement : <mailto:sympa_inria AT inria.fr?subject=unsubscribe%20typographie> |
- Re: [typo] Ça ne m'est pas égal…, (suite)
- Re: [typo] Ça ne m'est pas égal…, Yoann LE BARS, 14/06/2016
- Re: [typo] Ça ne m'est pas égal…, Francois Bougnet, 14/06/2016
- Re: [typo] Ça ne m'est pas égal…, Patrick, 14/06/2016
- Re: [typo] Ça ne m'est pas égal…, Michel Bovani, 14/06/2016
- Re: [typo] Ça ne m'est pas égal…, Jean-Francois Billaud, 14/06/2016
- Re: [typo] Ça ne m'est pas égal…, Emmanuel Curis, 14/06/2016
- Re: [typo] Ça ne m'est pas égal…, Emmanuel Curis, 15/06/2016
- Re: [typo] Ça ne m'est pas égal…, Yoann LE BARS, 15/06/2016
- Re: [typo] Ça ne m'est pas égal…, Jean-Marc Bourguet, 15/06/2016
- Re: [typo] Ça ne m'est pas égal…, Pierre Hanser, 16/06/2016
- Re: [typo] Ça ne m'est pas égal…, Jean-Marc Bourguet, 16/06/2016
- Re: [typo] Ça ne m'est pas égal…, François Martin, 14/06/2016
- Re: [typo] Fine (typo, cognac, champagne...), Patrick, 15/06/2016
- Re: [typo] Fine (typo, cognac, champagne...), JiDe Rondinet, 15/06/2016
- Re: [typo] Fine (typo, cognac, champagne...), Thierry Bouche, 15/06/2016
Archives gérées par MHonArc 2.6.18.
