Archives de la liste
- From: Emmanuel Curis <emmanuel.curis AT parisdescartes.fr>
- To: typographie AT listes.irisa.fr
- Subject: Re: [typo] Ça ne m'est pas égal…
- Date: Wed, 15 Jun 2016 20:46:59 +0200
- Authentication-results: mail2-smtp-roc.national.inria.fr; spf=None smtp.pra=emmanuel.curis AT parisdescartes.fr; spf=None smtp.mailfrom=curis AT pharmacie.univ-paris5.fr; spf=None smtp.helo=postmaster AT mataram.parisdescartes.fr
- Ironport-phdr: 9a23:wgYJhBIZ7tGebxB6K9mcpTZWNBhigK39O0sv0rFitYgVK/3xwZ3uMQTl6Ol3ixeRBMOAu6MC27Sd6vq8EUU7or+/81k6OKRWUBEEjchE1ycBO+WiTXPBEfjxciYhF95DXlI2t1uyMExSBdqsLwaK+i760zceF13FOBZvIaytQ8iJ35Xxh775osePKyxzxxODIppKZC2sqgvQssREyaBDEY0WjiXzn31TZu5NznlpL1/A1zz158O34YIxu38I46FppIZ9V77ndfE4UaBAXnNhPmUw7cv2uB2FRhaV52BaVWMSkxxFRQbfqxD8Uprh9Cvms+4u5C7PIdzuSr8uUCyi7qpDTB7zlCoccT8j8XrezMJq34xBpxf0ihl6yojJbYXdH+dkf7iVKd4fQGNHQ8tVESdcGIKnR5MGFesaMetDpIDnu1YV6xWkU1r/TNjzwyNF0yellZYx1P4sRFnL
Merci. On ne doit pas avoir la même distribution linux ou le même
gestionnaire de fenêtres, car aucune combinaison ne semble
fonctionner, mais je vais me replonger dans xkeycomp et autres
commandes de ce style...
[Je suis sous Mageia 5 avec WindowMaker, en UTF-8 bien sûr]
On Tue, Jun 14, 2016 at 09:31:39PM +0200, Yoann LE BARS wrote:
« Bonjour.
« Le 14/06/2016 à 21:06, Emmanuel Curis a écrit :
« > Euh, logiquement uniquement si on l'entoure des balises span (ou
« > autre) avec la classe indiquée, dans les autres cas il devrait donner
« > l'insécable habituelle, non ?
« Très juste. J’ai donc écris n’importe quoi…
« > Au fait, quelle est cette astuce pour l'entrer au clavier sous linux ?
« > J'en ai repéré plusieurs, dont un tiret qui ressemble au tiret
« > cadratin sans l'être tout à fait avec alt-. de mémoire, mais pas
celui-ci...
« Il y a plusieurs façons de faire, en effet. Voici celle que j’utilise
« en mode d’entrée, j’utilise la disposition de clavier « Français
« (variante) ». Par ailleurs, dans la configuration clavier, j’ai placé la
« touche compose sur la touche « Windows » droite et l’espace fine avec la
« combinaison <Shift> + <AltGr> + <Espace>. L’espace insécable s’obtient
« par défaut avec <AltGr> + <Espace>.
« Pour ma part, je réalise les tirets quart- et demi-quadratin à l’aide
« de la touche compose (une vielle habitude), mais ils peuvent s’obtenir,
« sauf erreur de ma part, respectivement avec <Shift> + <AltGr> + <4> –
« dans les touches du haut du clavier, par sur le pavé numérique – et
« <Shift> + <AltGr> + <5>. Le caractère moins typographiquement correct
« s’obtient avec la combinaison <Shift> + <-> (cette fois-ci sur le pavé
« numérique).
« Une autre façon de faire, c’est d’utiliser la configuration de clavier
« Bépo, mais j’ai abandonné cette façon de faire.
« Il y a d’autres méthodes, je pense que la meilleure est celle avec
« laquelle on est le plus à l’aise.
« Cordialement.
« Yoann LE BARS
« http://le-bars.net/yoann/
« Diaspora* :
ylebars AT framasphere.org
« La liste Typo — discussions typographiques
« Les archives : https://sympa.inria.fr/sympa/arc/typographie
« Désabonnement :
<mailto:sympa_inria AT inria.fr?subject=unsubscribe%20typographie>
Emmanuel CURIS
Page WWW: http://emmanuel.curis.online.fr/index.html
- Re: [typo] Ça ne m'est pas égal…, (suite)
- Re: [typo] Ça ne m'est pas égal…, Yoann LE BARS, 14/06/2016
- Re: [typo] Ça ne m'est pas égal…, Patrick, 14/06/2016
- Re: [typo] Ça ne m'est pas égal…, Francois Bougnet, 14/06/2016
- Re: [typo] Ça ne m'est pas égal…, Michel Bovani, 14/06/2016
- Re: [typo] Ça ne m'est pas égal…, Jean-Francois Billaud, 14/06/2016
- Re: [typo] Ça ne m'est pas égal…, Emmanuel Curis, 14/06/2016
- Re: [typo] Ça ne m'est pas égal…, Emmanuel Curis, 15/06/2016
- Re: [typo] Ça ne m'est pas égal…, Yoann LE BARS, 15/06/2016
- Re: [typo] Ça ne m'est pas égal…, Jean-Marc Bourguet, 15/06/2016
- Re: [typo] Ça ne m'est pas égal…, Pierre Hanser, 16/06/2016
- Re: [typo] Ça ne m'est pas égal…, Jean-Marc Bourguet, 16/06/2016
- Re: [typo] Ça ne m'est pas égal…, François Martin, 14/06/2016
- Re: [typo] Fine (typo, cognac, champagne...), Patrick, 15/06/2016
- Re: [typo] Fine (typo, cognac, champagne...), JiDe Rondinet, 15/06/2016
Archives gérées par MHonArc 2.6.18.
