Archives de la liste
- To: typographie AT listes.irisa.fr
- Subject: Re: [typo] Ça ne m'est pas égal…
- Date: Thu, 16 Jun 2016 06:17:34 +0200
- Authentication-results: mail2-smtp-roc.national.inria.fr; spf=None smtp.pra=hanser AT club-internet.fr; spf=None smtp.mailfrom=hanser AT club-internet.fr; spf=None smtp.helo=postmaster AT smtp26.services.sfr.fr
- Ironport-phdr: 9a23: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
et avec un utilitaire comme gucharmap?
On 15/06/2016 22:12, Jean-Marc Bourguet wrote:
> Le moyen le sûr d'avoir un schéma du clavier est d'utiliser
> xkbprint $DISPLAY fichier.ps
> et d'afficher le fichier.ps. On peut alors voir quelle est la touche
> "compose" (appelée Multi_Key sur le schéma affiché).
> Si elle ne fonctionne réellement pas je me souviens avoir eu des
> problèmes avec les environnements de bureau qui forçaient l'utiliser
> d'une _input method_ inadaptée. Une solution avec Gnome (je n'en ai pas
> pour KDE) est de mettre le "Système de saisie au clavier" à "Aucun" dans
> les paramètres systèmes liés à la prise en charge des langues.
> A+
> Jean-Marc |
> Le 15/06/2016 20:46, Emmanuel Curis a écrit :
>> Merci. On ne doit pas avoir la même distribution linux ou le même
>> gestionnaire de fenêtres, car aucune combinaison ne semble
>> fonctionner, mais je vais me replonger dans xkeycomp et autres
>> commandes de ce style...
>> [Je suis sous Mageia 5 avec WindowMaker, en UTF-8 bien sûr]
>> On Tue, Jun 14, 2016 at 09:31:39PM +0200, Yoann LE BARS wrote:
>> « Bonjour.
>> « Le 14/06/2016 à 21:06, Emmanuel Curis a écrit :
>> « > Euh, logiquement uniquement si on l'entoure des balises span (ou
>> « > autre) avec la classe indiquée, dans les autres cas il devrait donner
>> « > l'insécable habituelle, non ?
>> « Très juste. J’ai donc écris n’importe quoi…
>> « > Au fait, quelle est cette astuce pour l'entrer au clavier sous linux ?
>> « > J'en ai repéré plusieurs, dont un tiret qui ressemble au tiret
>> « > cadratin sans l'être tout à fait avec alt-. de mémoire, mais pas
>> celui-ci...
>> « Il y a plusieurs façons de faire, en effet. Voici celle que j’utilise
>> « en mode d’entrée, j’utilise la disposition de clavier « Français
>> « (variante) ». Par ailleurs, dans la configuration clavier, j’ai placé la
>> « touche compose sur la touche « Windows » droite et l’espace fine avec la
>> « combinaison <Shift> + <AltGr> + <Espace>. L’espace insécable s’obtient
>> « par défaut avec <AltGr> + <Espace>.
>> « Pour ma part, je réalise les tirets quart- et demi-quadratin à l’aide
>> « de la touche compose (une vielle habitude), mais ils peuvent s’obtenir,
>> « sauf erreur de ma part, respectivement avec <Shift> + <AltGr> + <4> –
>> « dans les touches du haut du clavier, par sur le pavé numérique – et
>> « <Shift> + <AltGr> + <5>. Le caractère moins typographiquement correct
>> « s’obtient avec la combinaison <Shift> + <-> (cette fois-ci sur le pavé
>> « numérique).
>> « Une autre façon de faire, c’est d’utiliser la configuration de clavier
>> « Bépo, mais j’ai abandonné cette façon de faire.
>> « Il y a d’autres méthodes, je pense que la meilleure est celle avec
>> « laquelle on est le plus à l’aise.
>> « Cordialement.
>> « Yoann LE BARS
>> « http://le-bars.net/yoann/
>> « Diaspora* :
>> ylebars AT framasphere.org
>> « La liste Typo — discussions typographiques
>> « Les archives : https://sympa.inria.fr/sympa/arc/typographie
>> « Désabonnement :
>> <mailto:sympa_inria AT inria.fr?subject=unsubscribe%20typographie>
>> Désabonnement :
> Désabonnement :
- Re: [typo] Ça ne m'est pas égal…, (suite)
- Re: [typo] Ça ne m'est pas égal…, Francois Bougnet, 14/06/2016
- Re: [typo] Ça ne m'est pas égal…, Patrick, 14/06/2016
- Re: [typo] Ça ne m'est pas égal…, Michel Bovani, 14/06/2016
- Re: [typo] Ça ne m'est pas égal…, Jean-Francois Billaud, 14/06/2016
- Re: [typo] Ça ne m'est pas égal…, Yoann LE BARS, 14/06/2016
- Re: [typo] Ça ne m'est pas égal…, Emmanuel Curis, 14/06/2016
- Re: [typo] Ça ne m'est pas égal…, Emmanuel Curis, 15/06/2016
- Re: [typo] Ça ne m'est pas égal…, Yoann LE BARS, 15/06/2016
- Re: [typo] Ça ne m'est pas égal…, Jean-Marc Bourguet, 15/06/2016
- Re: [typo] Ça ne m'est pas égal…, Pierre Hanser, 16/06/2016
- Re: [typo] Ça ne m'est pas égal…, Jean-Marc Bourguet, 16/06/2016
- Re: [typo] Ça ne m'est pas égal…, François Martin, 14/06/2016
- Re: [typo] Fine (typo, cognac, champagne...), Patrick, 15/06/2016
- Re: [typo] Fine (typo, cognac, champagne...), JiDe Rondinet, 15/06/2016
- Re: [typo] Fine (typo, cognac, champagne...), Thierry Bouche, 15/06/2016
Archives gérées par MHonArc 2.6.18.
