Accéder au contenu.
Menu Sympa
typographie - Re : Re: typographie en panne ?
Archives de la liste
Chronologique Discussions
  • To: TYPOGRAPHIE Distribution List <typographie AT dns.irisa.fr>
  • Subject: Re : Re: typographie en panne ?
  • Date: Thu, 22 Jan 1998 19:42:57 -0400
Patricia Ã©crivait :
> Pas de problème de réception, mais en revanche, un petit problème
> de PréAO :
> les "listes Ã  puces" et les Ã©numérations sont le propre des présentations,
> doit-on appliquer les règles de ponctuations ordinaires dans ce cas ? Par
> exemple, le point virgule en fin de ligne (obligation enseignée en
> dactylographie) ou bien mettre un point ou bien ne rien mettre du tout.
> En effet, il ne s'agit généralement pas de véritables phrases, mais plutot
> d'une liste des sujets Ã  développer par le conférencier ou le chef de
>réunion.
> Sur une dipositive projetée sur un Ã©cran de 2 mètres sur deux et contenant
> huit lignes maximum, la ponctuation en fin de ligne produit un effet plutot
> lourd.
> Que faire ?
> Cordialement,
Je dois dire tout d'abord que j'abhorre le terme Â« puce Â» appliqué Ã  ces
icônes typographique utilisées au début de chaque Ã©lément d'une Ã©numération
verticale. Il me semble tellement plus approprié de les nommer Â« pastilles
» ou Â« pois Â» ;-).
Quoi qu'il en soit, les pastilles ne sont en fait que des tirets toilettés.
Dans le cas d'énumérations verticales faisant partie d'un texte, leur
présence ne change rien aux règles typographiques ou de ponctuation
normalement applicables.
Par contre dans le cas des diapos et transparents de présentation,
l'énumération verticale constitue généralement l'entièreté du texte (coiffé
d'un titre Ã  chaque page). En outre, pris individuellement ou globalement,
les Ã©léments de ces Ã©numérations constituent rarement des phrases. On peut
donc très bien ignorer les règles de ponctuation dans ce type
d'énumérations. Dans notre boîte, la pratique est toutefois de conserver le
point en fin de phrase lorsqu'un Ã©lément de la liste constitue
effectivement une phrase régulièrement constituée.
Jean-Michel Paris   ETHERGRAPHIK INC.
#801-795 Muir, St-Laurent, Qc  H4L 5H8   CANADA
Tél: (514) 744-3312  Fax: (514) 744-5354
<jmparis AT graphik.com>
Haut de le page
