Archives de la liste
- From: Philippe Beaudonnet <pbeaudonnet AT maxnet.in-berlin.de>
- To: TYPOGRAPHIE Distribution List <typographie AT dns.irisa.fr>
- Subject: Re: Re : Re: typographie en panne ?
- Date: Fri, 23 Jan 1998 13:53:25 -0800
Message de Jean-Michel Paris :
> Je dois dire tout d'abord que j'abhorre le terme « puce » appliqué à ces
> icônes typographique utilisées au début de chaque élément d'une énumération
> verticale. Il me semble tellement plus approprié de les nommer « pastilles
> » ou « pois » ;-).
Après « mél » et « cédérom », on a échappé à « boulette »!
Si vous êtes allergique aux puces, pourquoi ne pas faire reprendre du
service à « mouche » dans son sens de « petit morceau de taffetas noir
que les femmes mettaient sur la peau pour en faire ressortir la blancheur
» (Petit Robert 1)?
Que pensez-vous de comédon? ;-)
> Dans le cas d'énumérations verticales faisant partie d'un texte, leur
> présence ne change rien aux règles typographiques ou de ponctuation
> normalement applicables.
Quelles sont ces règles? Doit-on notamment commencer les paragraphes par
une majuscule? Je le fais quand le paragraphe en question est une phrase
complète et j'utilise la minuscule quand il s'agit d'un terme isolé,
d'une suite de termes ou d'une portion de phrase. Idem pour le point à la
fin. Quand le texte le permet, je considère l'énumération verticale comme
si elle était horizontale et je termine chaque paragraphe par une virgule
et le dernier par un point.
Cordialement
Philippe Beaudonnet
> Par contre dans le cas des diapos et transparents de présentation,
> l'énumération verticale constitue généralement l'entièreté du texte (coiffé
> d'un titre à chaque page). En outre, pris individuellement ou globalement,
> les éléments de ces énumérations constituent rarement des phrases. On peut
> donc très bien ignorer les règles de ponctuation dans ce type
> d'énumérations. Dans notre boîte, la pratique est toutefois de conserver le
> point en fin de phrase lorsqu'un élément de la liste constitue
> effectivement une phrase régulièrement constituée.
> Jean-Michel Paris ETHERGRAPHIK INC.
> #801-795 Muir, St-Laurent, Qc H4L 5H8 CANADA
> Tél: (514) 744-3312 Fax: (514) 744-5354
>Â <jmparis AT graphik.com>
- Re : Re: typographie en panne ?, PATRICIALN, 22/01/1998
- Re : Re: typographie en panne ?, Jean-Michel Paris, 23/01/1998
- Re: Re : Re: typographie en panne ?, Philippe Beaudonnet, 23/01/1998
- Salut ma puce !, andré bourlakoff, 23/01/1998
- Typographie en panne pour cause de désinsectisation :), Olivier RANDIER, 24/01/1998
- Re: Typographie en panne pour cause de désinsectisation :), Jean-Michel Paris, 24/01/1998
- puce ronde..., Cecile Souche, 27/01/1998
- Re: puce ronde..., Jean-Michel Paris, 27/01/1998
- Des puces dans l'Outil..., Olivier RANDIER, 28/01/1998
- Re: Des puces dans l'Outil..., Jacques Andre, 28/01/1998
- Re: Des puces dans l'Outil..., Paul Pichaureau, 28/01/1998
- Re: Des puces dans l'Outil..., Philippe JALLON, 29/01/1998
