Archives de la liste
- To: typographie AT irisa.fr
- Subject: Re: [K2] I.1.e Cesures pour textes didactiques
- Date: Fri, 13 Nov 1998 02:25:51 +0100
>Concernant « Re: [K2] I.1.e Cesures pour textes didactiques », Olivier
>RANDIER écrit : «
>» C'est marrant, j'ai pensé exactement la même chose que toi.
>C'est marrant, elle me plait assez peu. Le trait d'union est incliné
>dans certaines polices par cohérence avec son axe (imaginer une
>écriture à la plume par un droitier : un trait conçu comme horizontal
>sera souvent légèrement incliné vers le haut ; c'est ce modèle qu'ont
>suivi les premiers humanistes). Rien n'interdit par suite
>-- d'imaginer des caractères avec un axe « contre-oblique » donc
>tiret incliné vers le bas
>-- de penser que l'introduction d'un signe déterminé _a priori_, en
>contradiction avec la cohérence de la fonte, n'est pas très typo
>(cf. discussions sur le symbole de l'euro...).
Je ne comprends pas : si le trait d'union inversé ou double est extrapolé à
partir du trait d'union courant, il a toutes les chances d'être cohérent
avec, non ?
>Je crois que là encore, la bonne idée à retenir est qu'il est parfois
>avisé d'utiliser comme « div » un signe différent du trait
>d'union. C'est possible en TeX... J'ai déjà utilisé cette
>fonctionnalité pour
>-- supprimer purement et simplement la division dans telle compo « en
>colonne » ;
>-- utiliser une div à chasse déclarée nulle, donc pendante (on
>pourrait aussi imaginer des astuces de crénage spécifique avec ce
>caractère, par exemple crénage <div><fin de ligne>, même dans le cas
>où le glyphe imprimé est le trait d'union).
>De là à admettre qu'un programme soit capable de créer tout seul un
>double trait de césure à la façon des moines copistes,
>typographiquement correct (épaisseur du trait et du blanc
>circonscrit), ce serait penser qu'il peut aussi bien déduire la place
>idoine des accents, ou composer nos guillemets à partir des
>guilsinglleft...
Pourquoi pas ? ;)
Nous, ce que je voyais plutôt, c'est un petit éditeur de "metaglyphe", qui
permet de composer son signe à l'écran en en mixant plusieurs, lequel est
ensuite enregistré comme une sorte de macro et peut être rappelé d'un bloc
par l'utilisateur (ou par le programme dans le cas qui nous préoccuppe).
Une sorte de version "lite" de l'éditeur de maths, en quelque sorte (ou une
extension de l'usage d'icelui). Il me semble qu'il y a (avait ?) une
Xtension qui utilisait ce genre de système pour pallier l'absence des
diacrités estrangers dans le codage courant.
Et ça devient nettement plus concevable dans le cadre d'un logiciel qui
crène lui-même ou qui sait gérer les triplets ou quadruplets.
Olivier RANDIER -- Experluette
mailto:orandier AT planete.net
http://village.cyberbrain.com/technopole/Experluette/index.html
Experluette : typographie et technologie de composition. L'Hypercasse
(projet de base de données typographique), l'Outil (ouvroir de typographie
illustrative).
- [K2] I.1.e Cesures pour textes didactiques, Philippe JALLON, 10/11/1998
- Re: [K2] I.1.e Cesures pour textes didactiques, Olivier RANDIER, 11/11/1998
- Re: [K2] I.1.e Cesures pour textes didactiques, Thierry Bouche, 12/11/1998
- Re: [K2] I.1.e Cesures pour textes didactiques, Jacques Andre, 12/11/1998
- Re: [K2] I.1.e Cesures pour textes didactiques, Olivier RANDIER, 13/11/1998
- Re: [K2] I.1.e Cesures pour textes didactiques, Thierry Bouche, 13/11/1998
- Re: [K2] I.1.e Cesures pour textes didactiques, Emmanuel Curis, 13/11/1998
- Re: [K2] Editeur de glyphes, Alain Hurtig, 14/11/1998
- <Suite(s) possible(s)>
- Re: [K2] I.1.e Cesures pour textes didactiques, Patrick Cazaux, 12/11/1998
