Archives de la liste
- To: typographie AT listes.irisa.fr
- Subject: Re: [typo] Especes d'espaces...
- Date: Fri, 13 Aug 2004 18:48:47 -0600
On Aug 13, 2004, at 8:55 AM, Alain Hurtig wrote:
3. semi-justifying. Increases width more slowly than the justifying[...]
word space, but decreases its width at the same rate. (TB)
La possiblité de rectifier ici ou là, au cas par cas (si une ligne est mauvaise)
l'est également : on revient à la nécessité d'avoir, dans un logiciel de
composition Wisiwig digne de ce nom, la possibilité de basculer dans un éditeur
qui afiche le texte de façon non-wisiwig, et montre les balises et autres tags,
sur lesquels on peut éventuellement intervenir « à la main ». Ça ne concerne...
Hmph, that reminds me of WordPerfect invisibles and all the problems they caused for non-expert users. I think you may have suggested that a tagged file approach would be sufficient (like XML or XTAGs), but this seems like a lot of effort for the user.
This one is problematic.[...]
Is there a real justification for this space? (pun intended :)Je comprends le problème (réel) de programation. L'erreur est peut-être ici de
penser que le programme peut résoudre tous les problèmes : il doit plutôt (à
mon sens) adopter une solution raisonnable et moyenne (le système de «
pénalités » de TeX serait ici une source d'inspiration pour la prise de
décision par le logiciel, non seulement pour le gris typographique d'un
paragraphe, mais également pour ces espaces « critiques »).
Sure, but maybe simplified. It seems to me there is an XML derivative (for math maybe?) that distills this idea to something like
{ no_break, bad_break, allowed_break, good_break }
This issue is really an echo of one I asked some time back: are thereJe ne comprends pas bien. S'il s'agit d'une espace spéciale pour les colonnes
places one can add additional white space in small amounts to stretch a
short line? The idea being that the extra space in these places would
not be noticeable to most readers.
étroites, ma réponse est non ! (En fait, on a aussi parfois des problèmes dans
les colonnes larges, vous savez ? Nos gris typo ne sont pas si parfait.)
OK. I wasn't convinced of this idea, so I asked...In a short line, you would be unlikely to find many places to add such spacing, and it wouldn't help much either.
I still believe all your needs for other spaces could be met by usingC'est un autre problème, mais un vrai problème : au final, il faut pouvoir
the Unicode typography spaces, particularly if one could adjust their
widths.
produire un document cohérent avec Unicode, ne serait-ce que pour XML, le
passage en HTML, l'archivage et j'en passe.
Ici, la faiblesse structurelle d'Unicode apparaît, mais également la faiblesse
des logiciels de PAO. P. Andries pourrait nous en dire plus, je pense, et de
façon très utile (moi, Unicode, je n'y connais rien !)
I was on the working group for 3.0, so I know a little bit. :) Another interesting one from Unicode is the zero-width space. The Unicode specification says that one use for it is as a justifying space. Where might you use such a space, and would it be useful to combine it with other fixed width spaces to get a minimum of for instance, a fine/thin space and a maximum of fine + max(ZWSP) ?
-Robert
- Re: [typo] Especes d'espaces..., (suite)
- Re: [typo] Especes d'espaces..., Thierry Bouche, 09/08/2004
- Dictionnaire des noms propres, Fateh, 06/08/2004
- Re: [typo] Dictionnaire des noms propres, Jef Tombeur, 06/08/2004
- Re: Dictionnaire des noms propres, Fateh, 07/08/2004
- Re: [typo] Especes d'espaces..., Alain Hurtig, 07/08/2004
- Re: [typo] Especes d'espaces..., Alain Hurtig, 10/08/2004
- Re: [typo] Especes d'espaces..., Robert Keeble, 10/08/2004
- Re: [typo] Especes d'espaces..., Robert Keeble, 11/08/2004
- Re: [typo] Especes d'espaces..., Robert Keeble, 12/08/2004
- Re: [typo] Especes d'espaces..., Alain Hurtig, 13/08/2004
- Re: [typo] Especes d'espaces..., Robert Keeble, 14/08/2004
- Re: [typo] Especes d'espaces..., Alain Hurtig, 14/08/2004
- Re: [typo] Especes d'espaces..., Robert Keeble, 15/08/2004
- Re: [typo] Especes d'espaces..., Thierry Bouche, 30/08/2004
