Accéder au contenu.
Menu Sympa
typographie - RE: [typo] ponctuation : parenthèses + point
Archives de la liste
Chronologique Discussions
  • To: <typographie AT listes.irisa.fr>
  • Subject: RE: [typo] ponctuation : parenthèses + point
  • Date: Sat, 27 Sep 2008 20:13:03 +0200
Bonjour !
► J’approuve ces deux phrases :
« Mais au Paradis terrestre, qu’avait-il fait ? » (Au-dessous du volcan, p. 46).
et
Le narrateur a dit : « Mais au Paradis terrestre, qu’avait-il fait ? » (Au-dessous du volcan, p. 46) !
► Ce qui est valable pour une phrase longue ou complexe l’est aussi pour une phrase plus courte.
N’oubliez pas que le point d’interrogation, le point d’exclamation et les points de suspension ne sont pas en eux-mêmes des finales de phrase. Mais, quand une phrase se termine par l’un de ces trois signes, c’est le simple point final qui s’efface après eux, pour éviter de composer :    ?.      ou, dans le cas des points de suspension, quatre points à la suite :          ….
Cordialement.
De : jebalu [mailto:jebalu AT yahoo.fr]
Envoyé : samedi 27 septembre 2008 19:16
À : typographie AT listes.irisa.fr
Objet : Re: [typo] ponctuation : parenthèses + point
diconoma a écrit :
Bonjour !
>> mais il m'arrive d'avoir des citations qui terminent par un point d'interrogation ou d'exclamation que j'aimerais conserver.
« Mais au Paradis terrestre, qu’avait-il fait » (Au-dessous du volcan, p. 46) ?
► Le point d’interrogation qui suit le mot ‹ fait › ne fait pas partie de la phrase, mais d’une sous-phrase. Vous le gardez à sa place. Le point final de phrase se trouvera après la parenthèse, ou beaucoup plus loin.
L’exemple suivant illustre la différence entre les deux points d’interrogation :
Pourquoi m’a-t-il demandé : « Viens-tu à la pêche avec moi ? » ?
Ceci est valable pour le point d’exclamation et pour les points de suspension.
Reprenant votre exemple, je l’étoffe, en considérant que les incidentes (citations et références) font toutes partie d’une seule longue phrase dans laquelle je ne mets qu’un seul point, le final :
— Le narrateur a dit : « Mais au Paradis terrestre, qu’avait-il fait ? Peu d’amis » (Au-dessous du volcan, p. 46), et il avait ajouté aussitôt : « Mais les meilleurs » (Dans les profondeurs de la terre, p. 23).
Comparez avec celui où j’ai ajouté des points:
— Le narrateur a dit : « Mais au Paradis terrestre, qu’avait-il fait ? Peu d’amis. » (Au-dessous du volcan, p. 46.), et il avait ajouté aussitôt : « Mais les meilleurs. » (Dans les profondeurs de la terre, p. 23.).
Cordialement.
Je vois bien que la solution de mettre les points à l'intérieur des parenthèses me poserait problème si la phrase continuait (auquel cas j'aurais sans doute opté pour la première phrase), mais si ce n'est pas le cas et si je vous comprends bien, je devrais alors écrire, comme le suggère également Frédéric Momméja :
et
Envoyé : samedi 27 septembre 2008 17:24
Pemerle a écrit :
Le 27 sept. 08 à 14:18, jebalu a écrit :
Bonjour,
Dans le cas d’une citation suivie de parenthèses avec la référence, où placer le point ? Si la citation forme un paragraphe indépendant, peut-on se passer du point ?
1. « Mais au Paradis terrestre, qu’avait-il fait ? Peu d’amis. » (Au-dessous du volcan, p. 46.)
2. « Mais au Paradis terrestre, qu’avait-il fait ? Peu d’amis. » (Au-dessous du volcan, p. 46).
3. « Mais au Paradis terrestre, qu’avait-il fait ? Peu d’amis. » (Au-dessous du volcan, p. 46)
Jacques Drillon, bien qu’il admette que c’est une « question difficile » (« Il semble que de multiples conventions soient observées. »), considère que le point se place à l’intérieur (Traité de la ponctuation française, p. 269), ce qui me semble peu élégant (question d’habitude, sans doute) :
« Précéder tout ce qui suit. » (Valère Novarina.)
La numéro un est possible, mais pourquoi ne pas écrire, tout simplement :
« Mais […] d'amis » (_Au-dessous du volcan_, p. 46).
Vous vouliez conserver le point final de l'auteur ? Ici, sa présence ou son absence ne modifient pas, apparemment, le sens de la citation. Donc, l'éliminer n'ajoute ni ne retranche rien. Donc, je l'éliminerais, et je ne ponctuerais qu'après la référence entre parenthèses. Cela dit, j'ignore tout du contexte, de l'avant et de l'après de la citation.
D.
The Invention of Printing, though ingenious, compared with the
invention of Letters, is no great matter.
Thomas Hobbes
L'exemple était fictif. Il est certes possible de ne pas garder la ponctuation finale de la citation quand il s'agit d'un point, mais il m'arrive d'avoir des citations qui terminent par un point d'interrogation ou d'exclamation que j'aimerais conserver. Dans ce cas, il serait hasardeux de le déplacer après les parenthèses : « Mais au Paradis terrestre, qu’avait-il fait » (Au-dessous du volcan, p. 46) ?
Haut de le page
