Archives de la liste
- From: "Armelle Domenach" <armelle.domenach AT scribere.net>
- To: <typographie AT listes.irisa.fr>
- Subject: RE: Re : [typo] Cherche « grecque » en typo : pèse un âne mort !
- Date: Sun, 15 Feb 2009 11:21:21 +0100
Epargnez la France-en-bas-débit, merci. Comment se fait-il que la Liste
autorise des pièces jointes d'un tel poids ?
-----Message d'origine-----
De : Jean-Luc BLARY
[mailto:jeanluc.blary AT eons.fr]
Envoyé : dimanche 15 février 2009 11:10
À :
Objet : Re: Re : [typo] Cherche « grecque » en typo
Alain Hurtig a écrit :
> Juste un mot ou deux, après j'arrête parce que ce pseudo-débat est
> totalement stérile (et puis, on est *vraiment* loin des frises...) :
> Jean-Luc BLARY a écrit :
>> Tout dépend de ce que vous entendez par "moteur de compo".
> La gestion de la position de chaque caractère, la gestion de la
> justification, la gestion des espaces, la gestion du flot de texte en
> général.
> Le peu que j'ai vu (sur votre site, en PDF) ressemble effectivement à
> ce que génère un traitement de texte, pas à un travail effectué avec
> un outil de composition typographique bien maitrisé. Je pense
> notamment, mais pas uniquement, à la gestion des espaces.
Les extraits téléchargeables sont en majorité déjà anciens, et composés
sous Word donc non pertinents ici. Les bouquins eux-mêmes ont pour la
plupart été recomposés depuis, mais pas les extraits.
> Je passe sur l'idée assez baroque qu'Open Office soit aussi efficace,
> voir plus, que Calligram
> (http://www.x-media.fr/ihm/medias/office/FichePagination_fr.pdf) pour
> les petites annonces, ou qu'ArtPro
> (http://www.esko.com/web/site.aspx?p=2141) pour le packaging, ou que
> TeX pour les documents scientifiques, ou que n'importe quel logiciel
> de PAO pour la séparation quadri et la gestion du recouvrement des
> couleurs primaires : l'idée en question est tellement absurde que ça
> ne vaut même pas la peine d'argumenter.
La séparation quadri, c'est évidemment tout autre chose.
> Voyez quand même les références, plutôt prestigieuses, de ces braves
> gens, dont on devrait informer les clients qu'Open Office fait mieux,
> plus rapidement et pour nettement moins cher, et aussi que la typo,la
> maquette, la mise en pages, c'est si simple qu'on peut monter une page
> complexe en moins de cinq minutes...
Mieux, pas sûr, aussi bien à 99%, probable.
Plus rapidement, tout dépend de l'utilisateur.
Beaucoup moins cher, c'est par contree une évidence hurlante.
>>> Des outils de manipulation de bloc et d'image ?
>> Présents.
> Au vu de la documentation disponible sur Open Office et au vu votre
> réponse, je pense que vous n'avez même pas idée de ce qu'on nous
> demande couramment de faire avec un bloc ou avec une image.
La doc d'OO est très succincte, bien des fonctions (et la plupart des
astuces) n'y sont pas documentées. Et vous-même, vous sous-estimez
beaucoup ce que j'ai pu avoir à faire en matière de composition au fil
des années.
Passez-moi un cas bien tordu, je relève le défi.
>>> L'équivalent des C&J ?
>> Vi. Même moteur que LaTex (avec frhyph.tex)
> frhyph.tex, si j'ai bien compris (mais les TeXistes de la liste me
> démentiront peut-être) comporte l'ensemble des règles de césure
> applicables à la langue française, ainsi que les exceptions lorsqu'il
> y en a. Ça n'a donc rien à voir, avec les C&J (mais alors : rien de
> chez rien !).
> Les C&J (et leurs équivalents dans ID, répartis ailleurs que dans XP :
> dans les boîtes de contrôle de la justification, des paragraphes,
> etc., ainsi que leurs équivalents dans TeX et d'autres logiciels de
> composition) sont l'ensemble des paramétrages d'approche, de césure et
> de justification qui permettent d'obtenir le gris typo désiré - et au
> passage de minimiser fausses coupes, veuves et orphelines. Par
> exemple, ces réglages permettent de ne pas se retrouver sur une ligne
> avec des blancs énormes, et sur la ligne suivante avec des blancs
> riquiquis, comme on le voit fréquemment avec les textes générés par,
> heu..., Open Office par exemple.
... par ceux qui l'utilisent comme beaucoup utilisent Word, à savoir
comme un simple outil de saisie de texte. Or OO permet de définir le
nombre de lignes pour les veuves et orphelines, le nombre de caractères
minimal avant et après césure, le nombre de césures consécutives
acceptable, etc. Tous paramètres dont 99% des utilisateurs lambda
ignorent même l'existence. On peut aussi jouer sur l'interlettrage et
mê^me étirer ou compresser (légèrement de préférence) les caractères
eux-mêmes.
>>> Un réglage correct des
>>> lettrines ?
>> Tout dépend de ce que vous appelez "correct", mais avec pas mal de
>> paramètres disponibles, donc : oui.
> Je parle d'une gestion typographiquement correcte des lettrines
> (taille de la lettrine en X et en Y, débord à gauche, approche de la
> première ligne de texte différente de celles de la ou des lignes
> suivantes), et *pas* du fait de savoir si la lettrine s'étend sur
> trois lignes ou sur quatre et autres fonctions élémentaires et
> basiques. Je parle aussi de la possibilité que la lettrine soit
> appliquée seulement au deuxième ou au troisième premier signe de
> l'alinéa - si celui-ci commence, par exemple, par un tiret ou par un
> guillemet.
Comme ci-joint ? :-)
(j'ai un peu triché, j'avoue, mais quand on connaît les astuces, ça va
très vite - et c'est réellement du texte pur, pas une image insérée).
> >> La justification verticale dans un bloc ?
> > Pas en un clic, mais ajustable au 1/100 d'un interligne et quasi
> > uniformément sur le bloc ou la page. Donc oui.
> L'alignement sur une grille de base, y compris lorsqu'on a plusieurs
> blocs de texte dans la page ? Plusieurs grilles de base par document ?
La grille de base existe, oui. Mais je n'aime pas ce que ça donne...
Pour le reste, il faut juste un peu d'astuce, et on arrive à tout ce
qu'on veut.
> Je passe sur le centrage vertical dans un bloc, parce que, jusqu'à sa
> v.8, c'est pour XPress que ce ne serait pas charitable d'insister :-).
>> Je suis éditeur de livres.
> On peut les voir à http://www.eons.fr. On y trouvera des PDF de vos
> livres (pour répondre à la question d'Alexandre Pachot), ce qui
> permettra de juger sur pièce ce qu'il en est des qualités
> typographiques de ce traitement de texte.
> Mais, une fois de plus, on ne fait pas son courrier et on n'édite pas
> des rapports internes avec un logiciel de PAO, pas plus qu'on ne fait
> de la bonne mise en pages avec un traitement de texte. Laissons à
> chaque logiciel le soin de s'occuper correctement de son domaine de
> compétence, sans venir prétendre qu'un seul logiciel peut les occuper
> tous : la chaîne de production n'en fonctionnera que mieux.
Je ne dis pas le contraire, mais si pour améliorer globalement le
résultat de 1% faut débourser des sommes importantes et passer des jours
en formation... Pour un 1% auquel 99,99% des lecteurs sont aveugles...
Et ci-joint petit extrait du Galaxies que j'ai mentionné...
Jean-Luc
- Re: Re : [typo] Cherche « grecque » en typo, (suite)
- Re: Re : [typo] Cherche « grecque » en typo, Jean-Luc BLARY, 14/02/2009
- Re: Re : [typo] Cherche « grecque » en typo, Alain Hurtig, 14/02/2009
- Re: Re : [typo] Cherche « grecque » en typo, Sabine, 14/02/2009
- Re: Re : [typo] Cherche « grecque » en typo, Jacques André, 15/02/2009
- Re: Re : [typo] Cherche « grecque » en typo, Alexandre Pachot, 14/02/2009
- Re: Re : [typo] Cherche « grecque » en typo, Alain Hurtig, 15/02/2009
- Re: Re : [typo] Cherche « grecque » en typo, Jean-Luc BLARY, 15/02/2009
- RE: Re : [typo] Cherche « grecque » en typo : pèse un âne mort !, Armelle Domenach, 15/02/2009
- RE: Re : [typo] Cherche « grecque » en typo : pèse un âne mort !, Thierry Vohl | Light Motif, 15/02/2009
- Re: Re : [typo] Cherche « grecque » en typo : pèse un âne mort !, Jean-Luc BLARY, 15/02/2009
- Re: Re : [typo] Cherche « grecque » en typo : pèse un âne mort !, didpem, 15/02/2009
- Re: [typo] Cherche « grecque » en typo, Jacques André, 13/02/2009
