- To:
- Subject: Re: [cgal-discuss] linker error in cgal example
- Date: Wed, 09 Dec 2009 09:44:46 +0100
- Organization: INFOTERRA
Looks like you need to link with GMP library. Laurent Saboret tina rumi wrote: Hey guys, |
Ce courrier électronique et toutes les pièces éventuellement jointes qu’il
contient sont CONFIDENTIELS et destinés exclusivement à l’usage de leur
destinataire. Si une erreur de transmission ou une adresse erronée a mal
dirigée ce courrier, merci d’en informer l’expéditeur en lui faisant une
réponse par courrier électronique dès réception. Si vous n’êtes pas le
destinataire de ce courrier, vous ne devez pas l’utiliser, le conserver, en
faire état, le distribuer, le copier, l’imprimer ou en révéler le contenu à
une tierce partie.
Ce courrier électronique est à usage strictement informatif et ne saurait
engager de quelque manière que ce soit INFOTERRA France SAS, ni ses filiales.
This e-mail and any attachments hereto are CONFIDENTIAL and intended solely
for the use of the addressee. If you have received this e-mail in error
please send it back to the person that sent it to you.
If you have received it in error, please notify the sender by return email.
If you are not the addressee of this email, you must not use, keep,
disseminate, copy, print or otherwise deal with it.
This email is for information only and will not bind INFOTERRA France SAS in
any contract or obligation, nor its subsidiaries.
- [cgal-discuss] linker error in cgal example, tina rumi, 12/09/2009
- Re: [cgal-discuss] linker error in cgal example, Laurent Saboret, 12/09/2009
- Re: [cgal-discuss] linker error in cgal example, tina rumi, 12/09/2009
- Re: [cgal-discuss] linker error in cgal example, Laurent Saboret, 12/10/2009
- Re: [cgal-discuss] linker error in cgal example, tina rumi, 12/10/2009
- Re: [cgal-discuss] linker error in cgal example, Pierre Alliez, 12/10/2009
- Re: [cgal-discuss] linker error in cgal example, Laurent Rineau (GeometryFactory), 12/11/2009
- Re: [cgal-discuss] linker error in cgal example, tina rumi, 12/11/2009
- Re: [cgal-discuss] linker error in cgal example, Laurent Saboret, 12/11/2009
