Archives de la liste
- To: typographie AT irisa.fr
- Subject: Re: & per le << et >>...
- Date: Thu, 12 Mar 1998 12:38:55 +0000
Le 12/03/98, à 11:45 +0000, nous recevions de Jean-Pierre Lacroux :
>Suite du feuilleton...
>Voici ce que dit Dumarsais (Encycl. de Did & D'Al) :
>L'& est pour et
... et dans une conversation privée, ce matin, voici ce que je répondais :
>Grevisse : et puis le ête
>Melot : & po(u)r l'et
>J.A. et per lui et
>La seconde hypothèse est la seule à ne pas commencer par la conjonction
>et !
À cela près que dans la première le « et » a un tout autre sens !
La mienne d'hypotèse montre que l'étymologie peut être donnée par la
traduction directe de l'anglais (issu du latin) : « & per se 'and' » (le &
étant prononcé 'and'), soit, en paraphrasant de manière à inclure le sens,
« caractère a, pour 'a' », « caractère b, pour 'b' », [...], « caractère z,
pour 'z' », « caractère &, pour 'et' ». Donc en vieux français « & por
l'et » (le & étant prononcé à l'ancienne, « ête »). Cela sonne donc
phonétiquement « êteporlête » un mot relativement difficile à prononcer tel
quel et donc prédisposé à la contamination, par exemple à devenir
« éporlête », puis « espourlête », puis recontamination - un phénomène
linguistique classique d'évolution des mots - ou déplacement vocalique en
« espirlouette » sous l'influence de « pirlouette ». Pour le reste cf. ce
que je viens d'envoyer au forum.
Je crois qu'on pourra aller plus loin, pour peu que quelqu'un se donne
la peine d'aller remuer la poussière des bibliothèques.
Amicalement,
Jacques
- & per le << et >>..., Jacques Melot, 11/03/1998
- Re: & per le << et >>..., Jacques Andre, 11/03/1998
- Re: & per le << et >>..., Jacques Melot, 11/03/1998
- Re: & per le << et >>..., Olivier RANDIER, 12/03/1998
- Re: & per le << et >>..., Jacques Melot, 12/03/1998
- Re: & per le << et >>..., Jean-Pierre Lacroux, 11/03/1998
- <Suite(s) possible(s)>
- Re: & per le << et >>..., Jean-Pierre Lacroux, 12/03/1998
- Re: & per le << et >>..., JD Rondinet, 11/03/1998
- Re: & per le << et >>..., Thierry Bouche, 12/03/1998
- Re: & per le << et >>..., Jacques Andre, 12/03/1998
