Archives de la liste
- To: typographie AT listes.irisa.fr
- Subject: [typo] Re: Re: et/ou
- Date: Thu, 10 Jun 2010 15:20:53 +0200
Le 9 juin 10 à 22:51, Leraillez Benoît a écrit :
Le 9 juin 2010 à 22:35, Didier Pemerle a écrit :
Oui. Il faut avoir en tête qu'on écrit de ou sur quelque chose du monde. Il faut se demander si on veut
Quand on écrit de ou sur quelque chose (le « de » est moyen, mais passons) on fait bien les deux en même temps, non ? Pourtant, si on écrit de quelque chose, on écrit bien sur (ou à propos de) quelque chose.
Mais non, vous cherchez la petite bête. Comme ça, par négligence, je propose les deux prépositions. Si j'ai bonne mémoire, "écrire de" est une tournure archaïsante qui signifie "écrire sur".
signifier une ambiguïté (ceci est soit A, soit B) ou une ambivalence (ceci est à la fois A et B). Dans le premier cas, c'est "ou", dans le second, c'est "et". Puisque dans "et/ou", on a les deux, la question est de savoir si on peut se trouver devant une chose, une personne, un fait, un propos ambigu *et* ambivalent. Or par construction, "et/ou" ne permet pas de répondre (puisque c'est l'un *ou* l'autre. Mais il *faut* choisir.
Si on est vert ou émeraude, on est les deux ; comme les ciels clairs ou lumineux, les remarques drôles ou pétillantes... j'en passe ou des meilleures ;)
Non : choisir entre ambiguïté ou ambivalence. Ce que ne permet pas "et/ou".
Donc : "ou" suffit toujours à la formulation du monde. Devrait suffire.
Là, j'avoue que je n'y comprends rien ou que je suis bête.
Vraiment, je ne vois pas ce qu'il y a à ne pas comprendre. Donc ce n'est pas une question de bêtise.
D.
- [typo] Re: Re: et/ou, (suite)
- [typo] Re: Re: et/ou, marie-alexandre, 09/06/2010
- [typo] Re: Re: Re: et/ou, Michel Bovani, 09/06/2010
- [typo] Re: et/ou, Leraillez Benoît, 09/06/2010
- [typo] Re: Re: et/ou, Thierry Bouche, 09/06/2010
- [typo] Re: et/ou, Patrick, 09/06/2010
- [typo] RE: Re: et/ou, Armelle Domenach, 09/06/2010
- [typo] RE: Re: et/ou, Patrick, 09/06/2010
- [typo] Re: Re: et/ou, Didier Pemerle, 09/06/2010
- [typo] Re: Re: et/ou, Didier Pemerle, 10/06/2010
- [typo] Re : Re: Re: et/ou, FMichaud, 13/06/2010
- [typo] Re : et/ou, Jacques Melot, 13/06/2010
- [typo] Re: Re : et/ou, Jean-Luc BLARY, 13/06/2010
- [typo] Re: Re: Re : et/ou, Marc Autret, 13/06/2010
- [typo] Re: et/ou, Jacques Melot, 14/06/2010
- [typo] Re: et/ou, Jean-Luc BLARY, 14/06/2010
- [typo] RE: Re: et/ou, Armelle Domenach, 14/06/2010
