Accéder au contenu.
Menu Sympa
typographie - Re: [typo] Ecrits numériques et typographie
Archives de la liste
Chronologique Discussions
  • From: Thierry Bouche <thierry.bouche AT univ-grenoble-alpes.fr>
  • To: typographie AT inria.fr
  • Subject: Re: [typo] Ecrits numériques et typographie
  • Date: Thu, 29 Sep 2022 11:53:12 +0200
  • Authentication-results: mail3-smtp-sop.national.inria.fr; spf=None smtp.pra=thierry.bouche AT univ-grenoble-alpes.fr; spf=Pass smtp.mailfrom=thierry.bouche AT univ-grenoble-alpes.fr; spf=None smtp.helo=postmaster AT zm-mta-out-3.u-ga.fr
  • Ironport-sdr: 63356b0a_gBDfAWVV7Zryz/fekrNhICdqlrEpTFtMKSYPrV+Lpl/xDWu 8sDvMqK4ngdbjVwVPITct5LpylJcVwH9b9lYquQ==
  • Organization: UGA
Bonjour,
Le jeudi 29 septembre 2022 à 11:27:10, Michel Bovani écrivit :
M> En revanche, je me rends compte qu’il est sans doute temps que je
repotasse un peu html + css qui est plus proche d’pub que je ne l’imaginais…
ben epub c'est juste du html dans un zip. Par contre pour du texte
scientifique, le format « théoriquement idéal » HTML5 avec MathML et SVG
n'est que « théoriquement » supporté par la plupart des liseuses (ou
logiciels), et de fait les éditeurs mettent des images précalculées pour les
maths, donc on a l'ergonomie extraordinaire du latex2html du siècle dernier
dans cet environnement prétendument dernier cri (et supérieur au PDF...)
M> Je dirais (pour fabriquer des pdf adaptés à différentes tailles de
tablettes) que sur une grande tablette, genre iPad 13 pouces, il te faut des
marges pour maintenir une justification raisonnable, que sur une tablette 8
pouces, tu vas la réduire à 8mm pas beaucoup plus et que pour de la lecture
sur smartphone, tu auras une marge symbolique. Pour le coup c’est vraiment un
compromis typo.
Pour les tablettes et autres dispositifs, il y a déjà ce qu'il faut pour
tenir l'appareil sans mettre ses doigts sur l'écran ; après il peut y avoir
des zones de l'écran utilisées pour autre chose que la lecture, Difficile de
dire ce qu'il faut faire de façon générique, et surtout de raisonner en
points ! De mon expérience, je dirais qu'il est nécessaire d'avoir juste
assez de marge pour supprimer toute ambiguïté aux bords d'un bloc de texte.
Après, CSS est quand même conçu pour que les choix de maquette puissent être
ruinés à chaque étape dans la chaîne qui va de la source à l'œil du lecteur.
La « solution » des designers web qui est de tout verrouiller en ne songeant
pas que leur lecteur pourrait utiliser autre chose que l'écran de leur mac ou
de leur téléphone n'est pas toujours satisfaisante...
>> surtout chez les presbytes qui affichent gros, donc avec moins de
>> caractères par ligne.
il doit y avoir des choses qu'on ne m'a pas dites sur la presbytie. Perso je
n'imprime pas plus gros pour lire, mais je dois relever la tête pour lire
avec le bas de mes lunettes et garder les choses à une certaine distance...
M> Je ne sais pas si le gris en lui même a tant d’importance sur une tablette
(c’est vraiment une question pour moi).
Le côté rétroéclairé réduit à néant le concept de gris. Par contre, oui, pour
lire du texte au long, il faut toujours les mêmes conditions de régularité.
M> En revanche distendre exagérément certains espaces perturbe énormément la
lecture. Et comme j’ai un doute sur l’obtention d’une bonne division des mots
en bout de ligne avec un recalcul automatique à chaque fois que le lecteur
décide de changer la taille des fontes…
oui, pas compter sur les coupes, du coup la seule mise en page générique
potable est de choisir une bonne police robuste, lui associer des espacements
assez serrés, supprimer l'élasticité de l'espacement, et composer au fer à
gauche.
Th.
Haut de le page
