Archives de la liste
- To: typographie AT dns.irisa.fr
- Subject: Re: chipotage d'exposants (était : appel de note)
- Date: Thu, 15 Jan 1998 19:16:30 +0100 (MET)
Bonsoir,
Dans son courrier, Olivier RANDIER a écrit :
« > À gauche et à droite, je ne vois pas trop le problème : taper le
« >numéro atomique en indice, le symbole normal puis la charge en
exposant
« >fonctionne très bien (à moins qu'il y ait des problèmes subtils
d'approche et
« >autres que je ne voies pas, n'étant pas typographe ?).
« > En revanche, c'est la superposition d'indices et d'exposants qui est
« >fatigante parce que souvent impossible sans modifier l'approche manuelle
(tex
« >mis à part, pour après la lettre - je n'ai jamais essayé pour avant la
lettre,
« >donc exposants et indices alignés à droite et non à gauche).
«Â
« Ben justement, c'est ça le problème : en notation atomique, on a le poids
« (ou la masse) atomique en exposant à gauche et le numéro (ou nombre)
« atomique en indice, à gauche aussi. Et en chimie "normale" la valence
« (ions) en exposant à droite et le coefficient (nombre d'atomes) en indice Ã
« droite. Donc exposants et indices superposés, ce qui est super chiant dans
« un logiciel qui compose "à la ligne". Il faudrait un système qui permette
« de spécifier à quelle expression indices et exposants sont affectés.
Nous sommes donc d'accord. Sauf que le nombre en haut à droite ne note
pas la valence (dans son sens le plus usuel) mais soit la charge de l'entité,
soit le degré d'oxydation. La valence est plutôt le nombre de liaisons que
peut former un atome.
« >« De même, sur une
« >« intégrale, le décalage de l'indice et de l'exposant ne suffit pas, il
« >« faudrait en plus tenir compte de la forme du signe "intégrale" pour
« >« calculer l'approche entre les trois éléments, et non se baser bêtement
sur
« >« le rectangle de la "bounding box".
« > Si je comprends bien le truc, il faudrait calculer l'approche en
« >approchant un caractère par une superposition de rectangles de la bonne
taille
« >plus que par un gros rectangle ?
« > Les fontes Calamus sont telles que l'approche se fait en considérant
« >que chaque caractère est une superposition d'une dizaine de
rectangles, il
« >faut donc éviter que ces rectangles se superposent. Mais cela autorise
de
« >faire passer par exemple le jambage du j sous un i, puisque le rectangle
du i
« >correspondant serait nul donc ne recouvrirait pas le rectangle du jambage
du j
« >(enfin, ça dépend de la forme des deux, mais c'est l'idée).
«Â
« Si Calamus compose selon ce principe, il est en avance sur nos jouets
« préférés... Ce système avait été évoqué sur comp.fonts, et me paraît
« beaucoup plus rationnel, notamment parce qu'il résoud les problèmes
« d'approches inter-polices. Sauf que je verrais bien une enveloppe
« vectorielle à la place des rectangles, comme ça se fait pour l'autocrénage
« sur FontStudio.
En tout cas il a l'air, étant donné l'éditeur de fontes et le résultat
produit. Dès que j'ai 5 minutes, je fais un essai extrême : on doit pouvoir
faire un signe égal à partir de deux tirets bien placés, avec ce système... Si
ça marche, ça confirme ce que je pense.
Pour l'enveloppe vectorielle, je fais suivre aux auteurs...
Emmanuel CURIS
Emmanuel.Curis AT ens.fr
Page sur l'hypertoile : http://www.eleves.ens.fr:8080/home/curis/index.html
- Re: appel de note, (suite)
- Re: appel de note, Alain Hurtig, 09/01/1998
- Re: appel de note, Emmanuel Curis, 09/01/1998
- Re: chipotage d'exposants (était : appel de note), Olivier RANDIER, 15/01/1998
- Re: chipotage d'exposants (était : appel de note), Alain Hurtig, 15/01/1998
- Re: chipotage d'exposants (était : appel de note), Emmanuel Curis, 15/01/1998
- Re: appel de note, Jacques Melot, 09/01/1998
- Re: appel de note, Olivier RANDIER, 09/01/1998
- Re: appel de note, Jacques Andre, 10/01/1998
