Archives de la liste
- To: typographie AT irisa.fr
- Subject: Re: le glyphe culbuté
- Date: Thu, 4 Jun 1998 04:27:58 +0200
>Jacques Andre écrivit :
>> Patrick Andries wrote:
>> > Culbuté signifie une rotation de 180° par rapport à l'axe
>>perpendiculaire à la
>> > feuille.
>> > Réfléchi signifie 180° par rapport l'axe vertical (effet miroir)
>> > Renversé signifie rotation de 180° par rapport à l'axe horizontal.
>Si je voulais me faire taper, je dirais que ce ne sont plus
>des rot... Aïe ! non Olivier, pas taper ! aïe !... Bon j'arrête
>> Alors, dans le cas d'un V culbuté, où se trouve la graisse ?
>> Logiquement elle ne devrait pas, elle, changer de côté.Cette
>> transformation n'est donc pas suffisante ...
>Dans les faits (l'utilisation pour l'alphabet phonétique d'oeils
>normaux culbutés, je le rappelle), la graisse change effectivement
>de côté.
>Mais cela me paraît normal !
>Un V culbuté ressemble à un A sans barre. Et en l'occurence,
>la graisse a bien changé de côté, non ?
>Je pense que c'est uniquement quand il s'agit de symétrie que
>la graisse va se retrouver du mauvais côté. Mais dans le cas
>d'une rotation de 180°, l'axe oblique ne change pas.
Ca dépend par rapport à quel axe. Patrick Andries dit bien :
Dans ce cas, on aura un ^ avec le plein à gauche (donc du mauvais côté).
Nous avons tellement l'habitude de raisonner par rapport à la feuille de
papier que nous oublions qu'une symétrie n'est autre chose qu'une rotation
par rapport à un axe appartenant au plan de l'objet. Je vous conseille de
lire l'Univers ambidextre, de Martin Gardner, sur ces questions, où l'on
apprends notamment qu'un miroir n'inverse pas la droite et la gauche, comme
on le croit souvent. Après, on voit son miroir d'un autre oeil ;-)
Mais nul doute que Jacques Melot ou Thierry Bouche vont nous faire une
démonstration brillante là -dessus...
Et toc ! ;-)
Olivier RANDIER -- Experluette
mailto:orandier AT planete.net
http://village.cyberbrain.com/technopole/Experluette/index.html
Experluette : typographie et technologie de composition. L'Hypercasse
(projet de base de données typographique), l'Outil (ouvroir de typographie
illustrative).
- Re: Sagesse d'[Unicode], (suite)
- Re: Sagesse d'[Unicode], Antoine Leca, 04/06/1998
- Re: Sagesse d'[Unicode], Thierry Bouche, 04/06/1998
- Re: Normalisation [was Sagesse d'[Unicode]], Jacques Andre, 04/06/1998
- Re: Normalisation [was Sagesse d'[Unicode]], Alain LaBonté , 04/06/1998
- Re: Normalisation [was Sagesse d'[Unicode]], Thierry Bouche, 04/06/1998
- RE: Sagesse d'Unicode..., Patrick Andries, 02/06/1998
- RE: Sagesse d'Unicode..., Olivier RANDIER, 03/06/1998
- RE: Sagesse d'Unicode..., Michel Andreani, 03/06/1998
- Re: Sagesse d'Unicode..., Jacques Andre, 03/06/1998
- Re: Sagesse d'Unicode..., Antoine Leca, 03/06/1998
- Re: le glyphe culbuté, Olivier RANDIER, 04/06/1998
- Re: le glyphe culbuté, Antoine Leca, 04/06/1998
- RE: Sagesse d'Unicode..., Patrick Andries, 03/06/1998
- RE: Sagesse d'Unicode..., Thierry Bouche, 03/06/1998
- RE: le glyphe culbuté, Olivier RANDIER, 04/06/1998
- Re: le glyphe culbuté, Jacques Andre, 04/06/1998
- Fontes universelles, Alain Hurtig, 04/06/1998
- Re: Fontes universelles, Thierry Bouche, 04/06/1998
- Re: Fontes universelles, Jacques Andre, 04/06/1998
- Re: Fontes universelles, Antoine Leca, 04/06/1998
- Re: Fontes universelles, Hugues RICHARD, 04/06/1998
