Accéder au contenu.
Menu Sympa
typographie - RE: le glyphe culbut�
Archives de la liste
Chronologique Discussions
  • To: typographie AT irisa.fr
  • Subject: RE: le glyphe culbuté
  • Date: Thu, 4 Jun 1998 04:27:58 +0200
>Jacques André  scripsit :
>> Patrick Andries wrote:
>> > Michel Andreani Ã©crit :
>> > Culbuté signifie une rotation de 180° par rapport Ã  l'axe
>>perpendiculaire Ã
>> > la
>> > feuille.
>> > Réfléchi signifie 180° par rapport l'axe vertical (effet miroir)
>> > Renversé signifie rotation de 180° par rapport Ã  l'axe horizontal.
>> Alors, dans le cas d'un V culbuté, où se trouve la graisse ?
>> Logiquement elle ne devrait pas, elle, changer de côté.Cette
>> transformation n'est donc pas suffisante ...
>Les questions de Â« présentation Â» d'un caractère (son oeil, son style et donc
>sa graisse) sont des aspects qui n'intéressent pas normalement Unicode (ISO
>10646). On se rappellera en effet que tous les a (latins minuscules sans
>diacritique)  sont considérés identiques, quelle que soit la police utilisée.
>Si le v culbuté (quelque chose comme ^) doit voir sa graisse modifiée s'est
>pour Unicode un aspect de présentation dont la norme ne traite pas et ne veut
>pas traiter.
Nous ne parlions pas ici de présentation, je crois. Le côté de la graisse
permet simplement de déterminer l'opération qui a Ã©té appliquée Ã  la
lettre. Le v prête ici Ã  confusion, parce qu'il est symétrique. Prenons
plutôt un h :
culbuté, il aura sa hampe ascendante en bas Ã  droite ; réfléchi, en haut Ã
droite ; renversé, en bas Ã  gauche. Il s'agit, Ã  l'évidence, de quatre
signes différents, même en Arial. Pour un v, les 4 signes peuvent
apparaître identiques deux Ã  deux dans une fonte sans serif Ã  graisse
constante, mais pas dans une police comportant des pleins et des déliés.
C'est pour Ã§a qu'il est important pour le typographe de savoir quelle
opération le signe a subi, afin de déterminer de quel côté placer le
plein*. Est-ce plus clair, comme Ã§a ?
* Histoire de lancer un débat qui peut mener loin, on peut aussi se
demander si ce n'est pas un grosse c..., car si l'on considère les signes
culbutés, réfléchis ou renversés du point de vue d'un ductus théorique, il
faudrait les redessiner afin de se conformer Ã  la règle commune des pleins
et des déliés, au lieu de se contenter d'en faire des symétries ou des
rotations... ;-)
Olivier RANDIER -- Experluette
mailto:orandier AT planete.net
http://village.cyberbrain.com/technopole/Experluette/index.html
Experluette : typographie et technologie de composition. L'Hypercasse
(projet de base de données typographique), l'Outil (ouvroir de typographie
illustrative).
Haut de le page
