cgal-discuss - Re: [cgal-discuss] Re: Error by compiling poisson_reconstruction_example
  • To:
  • Subject: Re: [cgal-discuss] Re: Error by compiling poisson_reconstruction_example
  • Date: Fri, 25 Jun 2010 16:03:37 +0200
  • Organization: INFOTERRA
Xie Yi wrote:
Hi, Laurent,
I just removed the Blas and Lapack with apt-get remove.
And compiled Taucs once again. With
./configure make
sudo make install
And rm CMakeCash.txt under CGAL-3.6
And then cmake .
make
make install
Is that right?
But still the cmake doesn't search for Blas and Lapack automatically.
If I cd to examples/Surface_reconstruction_points_3/
cmake -DCGAL_DIR=/home/abbotxie/Programs/CGAL-3.6 .
Blas and Lapack still can't be found.
I also tried to define the environment variants
BLAS_LIB_DIR=/usr/local/lib/ LAPACK_LIB_DIR=/usr/local/lib/
TAUCS_INC_DIR=/usr/local/include/ TAUCS_LIB_DIR=/usr/local/lib/ before I do
cmake. But it didn't help.
Did I do something wrong here?
Regards
XIE Yi
Hi,
You did everything fine. I do not understand why CMake does not find blas, lapack and taucs.
Could you please post the output of make in TAUCS folder and cmake in examples/Surface_reconstruction_points_3?
Regards,
Laurent S.
Ce courrier électronique et toutes les pièces éventuellement jointes qu’il
contient sont CONFIDENTIELS et destinés exclusivement à l’usage de leur
destinataire. Si une erreur de transmission ou une adresse erronée a mal
dirigée ce courrier, merci d’en informer l’expéditeur en lui faisant une
réponse par courrier électronique dès réception. Si vous n’êtes pas le
destinataire de ce courrier, vous ne devez pas l’utiliser, le conserver, en
faire état, le distribuer, le copier, l’imprimer ou en révéler le contenu à
une tierce partie.
Ce courrier électronique est à usage strictement informatif et ne saurait
engager de quelque manière que ce soit SPOT IMAGE SA, ni ses filiales.
This e-mail and any attachments hereto are CONFIDENTIAL and intended solely
for the use of the addressee. If you have received this e-mail in error
please send it back to the person that sent it to you.
If you have received it in error, please notify the sender by return email.
If you are not the addressee of this email, you must not use, keep,
disseminate, copy, print or otherwise deal with it.
This email is for information only and will not bind SPOT IMAGE SA in any
contract or obligation, nor its subsidiaries.
