Archives de la liste
- To: typographie AT listes.irisa.fr
- Subject: Re: [typo] Quels points de suspension ? sous Windows
- Date: Wed, 24 Sep 2008 09:07:04 +0200
- Organization: Thomas Linard
Le 23/09/08 17:34, diconoma a écrit :
Le code du caractère est souvent présenté dans la documentation sous la forme U+12A4, ‹ U+ › signifiant Unicode. Il convient de saisir seulement le groupe de quatre caractères : les chiffres au pavé numérique ou au rang numérique, peu importe, et les lettres, en bas de casse ou en capitales, peu importe. Aussitôt après, de taper la combinaison |Alt·c|. La transformation est immédiate et réversible.
Bonjour,
Sous Windows, on peut aussi activer la saisie Unicode : dans le Registre, on crée la clef EnableHexNumpad sous HKEY_Current_User/Control Panel/Input Method ; on donne à cette clef, de type REG_SZ, la valeur 1 (si c'est trop compliqué et semble trop risqué -- je décline toute responsabilité ! --, on enregistre <http://www.somebits.com/~nelson/weblog-files/unicodeEntry2.reg> et l'on double-clique dessus en acceptant). Ceci fait, on redémarre et on pourra ensuite appuyer sur Alt et + (pas seulement sur Alt, Alt seul c'est autre chose), et on saisie le code Unicode hexadécimal (2026 en l'occurrence).
Cordialement,
Thomas Linard
http://www.linard.name/
- Re: [typo] Et jamais un grumeau !, (suite)
- Re: [typo] Et jamais un grumeau !, Jean-Luc BLARY, 24/09/2008
- RE: [typo] Et jamais un grumeau !, Armelle Domenach , 24/09/2008
- Re: [typo] Et jamais un grumeau !, jm . trivial, 24/09/2008
- Re: [typo] Et jamais un grumeau !, Alain Hurtig, 24/09/2008
- Re: [typo] Et jamais un grumeau !, Pemerle, 24/09/2008
- Re: [typo] Et jamais un grumeau !, Alain Hurtig, 25/09/2008
- Re: [typo] Et jamais un grumeau !, Gilles Barras, 25/09/2008
- RE: [typo] Quels points de suspension ? sur internet, diconoma, 23/09/2008
- Re: [typo] Quels points de suspension ? sur internet, Jacques André, 23/09/2008
- Re: [typo] Quels points de suspension ? sur internet, Alain Hurtig, 23/09/2008
- RE: [typo] Quels points de suspension ? sur internet, Armelle Domenach , 25/09/2008
- Re: [typo] Quels points de suspension ?, Jacques André, 25/09/2008
- RE: [typo] Quels points de suspension ?, Armelle Domenach , 25/09/2008
