Archives de la liste
- To: typographie AT listes.irisa.fr
- Subject: Re: [typo] composition de CO2
- Date: Wed, 01 May 2013 18:54:38 +0200
Le 01/05/2013 17:47, André Bellaïche a écrit :
Le 1 mai 2013 à 16:09, hetzel andre a écrit :
Le 01/05/2013 11:57, André Bellaïche a écrit :
Le CO₂ , plus lourd que l'air, tue lorsque il vient à remplacer l'airVoilà une (très) grosse erreur médicale (on peut dire ça de l’azote mais
respirable, par exemple au fond d'une cuve de vinification (après vidange),
ou lors d'un énorme dégagement de gaz carbonique d'origine volcanique. Mais
le CO₂ n'est pas vraiment un poison.
vraiment pas du CO_2).
Il faut que je cherche des références ou bien on peut considérer qu'on est
déjà suffisamment éloigné du sujet de la liste ?
André Hetzel
L'air inspiré contient 79 % d'azote, 21 % d'oxygène, 0,04 % de gaz carbonique.
L'air expiré contient 79 % d'azote, 16,5 % d'oxygène, 4,5 % de gaz carbonique.
(Source : Académie de Toulouse, 2009, ce qui en passant montre que
l'expression « gaz carbonique » est encore utilisée.)
Si le nez d'une personne se trouve à quelques centimètres de ma bouche, même
pendant plusieurs minutes (ce sont des choses qui arrivent), elle n'est pas
pour autant empoisonnée.
Sur ce point, cher André Hetzel, ne nous donnez pas la peine de chercher la preuve
d'une erreur médicale, je crois que j'ai trouvé quelque chose d'assez précis qui nous
mettra d'accord dans l'article "Dioxyde de carbone" de wikipédia :
Toxicité. Article détaillé : Hypercapnie.
L'air contient aujourd'hui environ 0,04 % de CO2. À partir d'une certaine
concentration dans l'air, ce gaz s'avère dangereux voire mortel à cause du
risque d'asphyxie par privation d'oxygène, bien que le CO2 ne soit pas
chimiquement toxique.
La valeur limite d'exposition est de 3 % sur une durée de quinze minutes
[réf. nécessaire]. Cette valeur ne doit jamais être dépassée. Au-delà, les
effets sur la santé sont d'autant plus graves que la teneur en CO2 augmente.
Ainsi, à 2 % de CO2 dans l’air, l'amplitude respiratoire augmente. À 4 %, la
fréquence respiratoire s'accélère. À 10 %, peuvent apparaître des troubles
visuels, des tremblements et des sueurs. À 15 %, c'est la perte de
connaissance brutale. À 25 %, un arrêt respiratoire entraîne le décès.
Si ça veut dire que vous avez raison même quand vous tord il fallait le dire tout de suite, ça aurait été plus court. Car dans le cas contraire, pour être sûr de comprendre j'aurais besoin de l'information suivante :
Vous continuez de croire que c'est seulement parce qu'il remplace l'oxygène que le CO_2 est toxique, ou bien vous avez compris que ce n'est pas (pas au sens de pas typiquement) le pourcentage d'oxygène qui compte mais plutôt (plutôt au sens de plutôt) le rapport entre la pression partielle d'oxygène et la pression partielle de CO_2 ?
Quant à l'article de Wikipédia je n'ai toujours pas regardé et je sais pas si je vais le faire, mais lorsqu'on ne connaît pas un sujet j'aurais tendance à croire que le fait de lire un article de Wikipédia ne suffit pas pour le comprendre vraiment (on dirait que ce que vous êtes en train de nous expliquer en témoigne).
Cela étant je ne connaissais pas les pourcentages précités, et même si je n'ai pas une confiance illimité dans les articles de Wikipédia je fait confiance à votre citation (donc merci pour l'avoir faite).
Cordialement,
André Hetzel
- Re: [typo] composition de CO2, christian dufour, 01/05/2013
- Re: [typo] composition de CO2, Jean-Luc BLARY, 01/05/2013
- Re: [typo] composition de CO2, André Bellaïche, 01/05/2013
- Re: [typo] composition de CO2, Jacques Melot, 01/05/2013
- Re: [typo] composition de CO2, hetzel andre, 01/05/2013
- <Suite(s) possible(s)>
- Re: [typo] composition de CO2, Jean-Marc Bourguet, 01/05/2013
- Re: [typo] composition de CO2, Thomas Savary, 01/05/2013
- RE: [typo] composition de CO2, Elisabeth Chamontin, 01/05/2013
- RE : [typo] composition de CO2, Eric Angelini, 01/05/2013
- Re: RE : [typo] composition de CO2, christian dufour, 01/05/2013
Archives gérées par MHonArc 2.6.18.
